NTG4.5 Не могу закодировать настройки эквалайзера на Comand.
Vovan74
Всем привет.
Подскажите знающе люди. Авто ML W166. Вместо штатного Audio20 установлен Comand 4.7.
Данные из ксентри:
Музыка 1669004916
Аппаратное обеспечение 1669015304
Программное обеспечение 2129029810
Программное обеспечение 2129026109
Активировать и настраивать ездил к специалисту. Чуть позже хотел подправить звук, стал разбираться и выяснилось, что в настройках не стоит профиль эквалайзера:
VCD_Equalizing: Fragments - DATA(2); Values - default.
Хотел самостоятельно поставить на: Values - W166_High_ECE_E29.3 но ведиамо не кодирует и выдает ошибку. Также ошибкой заканчивается попытка сменить профиль VCD_Audio_Parameter_Handsfree. Ошибка внизу на фото. Кодировки в разделе HU_Parameter меняются и кодируются без проблем. Если зайти в блок из ксентри, то там вообще никаких кодировок изменить нельзя. Просмотреть можно, а изменить нельзя.
В ведиамо пробовал CBF: HU45 v2.0.69 и 2.0.70 результат одинаковый.
Как можно самостоятельно изменить кодировки эквалайзера. Поиском не нашел. Сильно не пинайте мозги есть, опыта нет. Шнурок опенпорт.
Валится по таймауту, это точно. За фото извиняюсь, вот скрин.
Вариант радио - это в hu45.
Вот собрал кодировки, вроде все правильно. Возможно правда длинная кодировка для опенпорт.
  • Comand.txt
Похоже я понял, что ничего не понял. Проштудировал темы по ведиамо и ничего похожего не нашел. Свойства, параметры комунникации просмотрел, настройки ведиамо (ini-editor) тоже, но где и что искать. Надо хотябы понимать в каком направлении копать.
Спасибо. Таймаут я видел, думал может еще какие настройки надо править. Попробовал менять. Максимум, что из этого вышло:
17:51:18 Lost contact with ECU HU45.
17:52:43 Contact with ECU HU45 established.
17:53:38 Variant coding completed: C0 85 05 D4 2D E3 03 92 03 92 04 69 04 69 00 EC 00 05 01 D8 0C 0A 05 26 07 F5 0E A2 01 74 00 1D 02 E7 0C 3A 06 00 07 BB 02 7A
17:53:38 04 14 00 C0 00 27 0D 81 00 A0 04 CB 01 8E 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17:53:38 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 00 05 01 D8 0C 0A 05 26 07 F5 0
17:53:38 E A2 01 74 00 1D 02 E7 0C 3A 06 00 07 BB 02 7A 04 14 00 C0 00 27 0D 81 00 A0 04 CB 01 8E 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00
17:53:38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17:53:38 00 00 00 00 6C 00 08 00 D8 0C 10 05 AA 07 EF 0E A2 00 91 00 12 01 22 0C 24 07 F1 07 D4 02 7A 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 0
17:53:38 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
17:53:38 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 6C 00 08 00 D8 0C 10 05 AA 07 EF 0E A2 00 91 00 12 01 22 0C 24 07 F1 07 D4 02 7A 00 00 04 00
17:53:38 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 0
17:53:38 0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 D1 04 D1 00 00 00 00 00 00 00 5A
17:53:38 Read variant coding string:
17:53:38 Lost contact with ECU HU45.
17:54:02 Contact with ECU HU45 established.
Если раньше выдавал ошибку по таймауту, здесь пишет, что кодирование завершено, но при попытке прочитать кодировку вылетает подключение. Заново подключаюсь код старый.
Так ничего у меня и не вышло, не пишет. В лучшем случае после попытки записи пишет что кодирование завершено, дальше идет чтение и в строке опять одни нули. Спасибо за помощь, но похоже надо искать человека со старухой.
Опен порт не вытягивает длинные кодировки !!!
Это касается опнпорта или всех устройств J2345?
Нет , у опен порта не хватает оперативной памяти считать длинную кодировку , записать он её может а считать увы .
попробуй этим.
Эта прога вообще читать не захотела comand. Все запустил, соединение настроил, с блоком соединение есть, а кодировки не читает, строка пустая. При сохранении кодировок в файл везде (?).
Попробую отыскать другой адаптер. Спасибо за помощь.
