722.9 Не разблокируется VGSNAG2 для прошивки
7G Tronic
Yevhenii
Плата 0335457332
Запрос seed на програмирование 71 E9 20 0C
Ответ B7 DB C3 EE - не принимает ни в какую, пробовал обнулять - не помогло
вам руками там НИЧЕГО НЕ НАДО разблокировать для программирования. нормально опишите проблему!
Была такая 0335456732 плата, ставлю такую как в первом сообщении, соответственно хотел попробовать зашить ее тем же софтом
ну, кто вам сказал,что там тот-же софт. это раз.
два - какая конкретно проблема? почему вы считаете, что там что-то не разблокируется?
что конкретно не получавтся?
почему вопросы надо с жопы задавать без малейших адекватных вводных данных?
Да, сори что начал с огорода)
230.475 sl500
Плата акпп 0335456732 первого поколения сдохла.
Поставил плату 0335457332 второго поколения
Ehs 2202701406
Sw 0094484010, XE98
Все запустилось, но в акпп висит ошибка что данные can от me28 недостоверные
Софт подобран максимально близко к этому авто (а точнее он от 230.471)
Других вариантов с этим ehs и такой платой попросту нету
В другой тоже самое, кроме одного варианта но там ehs не такой
Недавно зашил софт 0024481910 (просто взял первый попавшийся авто с м113 и платой второго поколения)
Кодировку взял 230.475 от платы третьего поколения и перевел ее с помощью программы 7g scn info в формат второго поколения
Все поехало очень даже сносно
033 545 73 32
2202701406
0084485710.cff
scn VD4Z
Только scn от платы первого поколения(
переведи VD58 на второй версий плате,..такой бьйл ваш сцн оригинал с завода
