EWA Не хочет через день запускаться с ярлыков WIS/EPC
w203_driver
Пол дня работает - потом перестаёт. Сделал ярлыки для быстрого запуска из Java контрольной панели, всё работает пол дня, потом перестаёт!
Пишет - Истёк срок действия идентификатора сессии.
Заново запускаешь через localhost:9000, делаешь ярлык - всё снова рабтоает. Что с этим сделать можно?
в том-же месте (C:\Program Files (x86)\EWA net\config) есть файлик um.cfg , там есть секция
Код:
- <!--  Parameters to define validity time of EWA session tokens.
 If any of the 2 validity time-parameters is < 0, the mechanism is deactivated
 and tokens are valid forever.
за ней есть параметры в минутах срока действия. меняешь на -1 (<0) и регистрация токена будет бессрочная. менять в параметрах под секцией
например
Код:
 <!--  Session Token Validity for Starting applications (used in JNLP-Generation)
  <PARAMETER name="tokenActiveMinutesAfterStart">-1</PARAMETER>
