Дело было так: были пропуски по левому ряду цилиндров(хаотично),после длительной диагностики решили уже вскрыть мотор.после вскрытия было обнаружено следующее: 4 шатуна кривые,3,7 цилиндры задиры и большие задиры на шейках распредвало...
Было решено отдать на гильзовку и до этого у меня у же было куплено оба ГБЦ в сборе в сборе с идеальными валами(снят с авто с пробегом 6000 км).
Плюс восстанавливали резьбы в колодцах под болты ГБЦ.
Ура,собираем,обкатку проходим и в этот момент подозрительно уходил антифриз,думали что воздух был в системе -ну и ладно,после обкатки,когда вжариваешь из бочка выплевывал антифриз-менчл на новую бочек- не помогло.дальше идём ко снятию ГБЦ (так как в антифризе обнаружили выхлопные газы),после снятия обнаружил что каким то волшебным образом на ГБЦ (в районе 4-го цилиндра была ямка,в области водяной рубашки) и тут начинаем все проверять на плоскость и ещё обнаружили что ямка есть между первым и вторым цилиндрами (п с ГБЦ оба и блок после гильзовки шлифовали) .
Снова разбираем мотор,отдаем в другую контору,там выявляют ямки и просадки,все переделывают и снова собираем мотор. И тут надо было сказать ура,все замечательно,но увы на след день выскакивает ошибка "замедленное действие по фазикам" меняем фазики и болты все 4 - ошибка не проходит,меняем магниты- ошибка не проходит,теплообменник,масло,фильтр -все также ...снимаем поддон и меняем (но тут уже на б/у насос с пробегом так же 6000- с того же мотора с которого были сняты ГБЦ)-эффекта ноль...
И вот до сих пор борюсь с низким давлением.натходолную давление максимум поднимается до 3,2,на горячую 02-0,3
И так,что выявлено,после вторичной сборки(после того как второй раз блок отшлифовали):как правило,масло было слито и залито новое масло и так же было поменян фильтр(огромная моя ошибка,хотя кто ждал такого подвоха от оригинального фильтра,по поводу оригинальности этого фильтра я уже сомневаюсь)и запустили,проблема не сразу началась проявляться,а через пару дней,сначала (ранее я описал очередность ошибок по фазикам) по одному фазику,потом постепенно по всем и вот те на,фильтр тупо не мог физически надавить на перепускной клапан для слива масла в поддон при его замене и все давление стравливал вниз((((((((((
Так мы сменили,после обкатки выяснили что антифриз уходит ,в очень малом количестве,но уходила и ошибок по давлению не было и мотор был снова разобран(после обкатки) и после того как второй раз собрали,фильтр и масло мы естественно поменяли и фильтр (((( оказался дермовым
На фото фильтр слева после обкатки и справа тот самый амг фильтр ,который был поставлен после вторичной сборки...его сильно скукожило
Плюс одна форсунка (поршня)травила масло,но она не могла прям снизить давление до нуля
Разбираю мотор,страшно что там со вкладышами и распредвалам ;(
