CDI Om 642 без DPF был такой с завода?
берём вин машины, смотрим номер блока управления в каталоге, видим, что нет отдельно блока с кодом 477 (или есть)
смотрим ближайшие машины, находим машину без DPF кода
сравниваем железо блоков и софт - если одинаково, значит кодировками.
если железо одинаково софт разный - ищем софт.
начните с простого, то, что у вас есть в руках. проверьте кодировки.
мль делал с таким мотором
мотор такой-же, а блок управления другой... не стоит натягивать сову своего опыта на данный глобус не до конца понимая факт разности автомобилей даже в пределах одного кузова и модификации МОДЕЛЬНОГО ГОДА.
мль делал с таким мотором, и если подгрузить прошивки в екоте, и поставить все галки, то видно что один софт с dpf а другой без него, так же видно киловаты и т.д.
На одной машине делал кодировками! На другой делал программированием! На третьей никак не сделать было так как моторный блок был таким, куда родной софт без дпф не ложился.
ну, нет отдельного DPF кода -> блок 99% одинаковый с вариантом без DPF.
посмотрите теперь какие кодировки есть.
1309
Вот вроде сейчас правельно поставил. EU3 это вроде как раз класс токсичности.
Но есть ещё такой момент что они были 153квт.
А у меня изначально 173квт. Было
