CDI OM 642 CR60 EDC17CP46 есть ли решение по отключению DPF именно в этом блоке?
serbo73
Firmware: FW:0892 HW:02 SN:A67035
Модуль: Mercedes-Benz EDC17C43/EDC17CP46
Идентификация
VIN номер: WDC1668241A291068
Аппаратный номер: 6429011500
Версия ПО: 6429027501 6429038805 6429040200
Файл калибровки: CR60-BJL1-166XA-642LS-Russland_EU6OPS_4x4_3S_MY14-ME17
Калибровка: 6429038805
Программирований: 1/1/0
Тип ЭБУ: EDC17CP46
Проблема именно с этим блоком решение нужно, как отключить именно DPF с мочевиной вроде как нет проблем как отлючить.
Отключение разными софтами типа решение свифтека и прочих не проходит, после прошивки и снятие датчиков приводит все равно к регенерации самопроизвольной, переодически машина начинает дымить и проблема не в форсунках, а в именно в регенерации и ее включении. По этому есть ли решение по кодировкам или возможно софт есть родной без DPF?
если всё как написали - то есть машина дымит, то проблема 99% не в сажевом.
палец в выхлоп засунь , мазни и высунь. если чёрный - сажевый сдох. если не чёрный - занимайся топливной.
ml166 3.0cdi 1037534297 edc17cp46 350cdi CR60-BJL1-166WA-642LS EU6OPS вот такой делал
Идентификация
Тип ЭБУ: EDC17CP46
если еще актуально, скинь сток.
Хлопцы!
Я может чегой-то не понимаю, но зачем оставлять "мочу" при удалении сажи и катов?
Какую такую "очистительную" функцию "моча" там будет выполнять?
"Обволакивать" вылетающую сажу нашатырным спиртом? :)
Да не оставляет никто мочу))) с ее отключением проблем нет))) Проблема как раз с отключением DPF на этом блоке.
я снимал вроде все.
сейчас смотрю твой сток.
делал вроде я такой на дпфсервисе.. все там работет без проблем
