CDI om642 cr60ls низкий холостой ход
Yevhenii
WDD2211831A486644
Холостой ход ~580об, из-за этого чувствуется вибрация по кузову
Никаких ошибок нет, все параметры в норме
Обновлено ПО онлайн, никаких изменений
ага, тоесть тачка ездила было все ок и в один прекрасный момент ХХ упал до 580об, не смотря на то что в DAS ХХ обозначен ОД 750об
Значит настала пора, по внешним параметрам. Не нужности оборотов высоких. Если у тебя показывает в проверке заданные 750 и фактические 550 - покажи скрин.
Так все что есть в авто может быть включено одновременно, оно же рассчитано все
Почему обороты 580? От этого вибрация по кузову
Рядом есть дорестовая w221, на ней ХХ 750об🤷🏻‍♂️
Выключил потребители, обьем впрыска пришел в норму а обороты - нет
Сделали проверку герметичности впуска
Впускные коллекторы не герметичны - это может влиять на низкие обороты?
Ок, так из-за этого вибрация по кузову (подушки двигателя новые)
Еще раз, рядом такое же ведро с 750об ХХ, вибрации нету
Посмотрите в кодировках кому можно управлять оборотами. Может климат отключен. А может просто у вас мотор уставший.
