CDI OM642 Про индикацию уровня масла
sna1l
Здравствуйте,
Постигла очередная болячка 642 мотора, а именно теплообменник. Но проблема не в этом. Стал замечать, что под машиной чутка масла. Буквально пару капель раз в неделю могло быть на полу. Заказал прокладки для замены в теплообменнике. И попутно глянул щуп (ради интереса) сколько масла "потерял". На холодном двигателе масла было на кончике щупа (до минимума не доходило). На горячую - щуп сухой. Долил 1 литр масла. Итог: на горячую масла ровно до черты минимум. Еще пол литра можно лить. Что бы было где-то на середине щупа. Но вопрос в другом, почему машина молчала,что масла не хватает? В кодирвоке щитка оповещение про нехватку масла не выключено, но машина не оповестила об этом. Как такое может быть? 221 кузов. 642 двигатель
Какой стиль езды? Для появления предупреждения на щитке нужно ехать с прогретым двигателем в установившемся режиме несколько минут.
Боюсь, что негерметичность теплообменника - не единственная болячка вашего мотора.
Вопрос на самом деле интересный.
По ходу работы иногда приходится включать зажигание на машине со слитым из мотора маслом.
Еще ни разу не увидел красного экрана с сообщением о низком уровне масла.
Ну лучше и не видеть красный экран ))) оно там не сразу уровень определяет надо ждать ! В одном сервисе из за незнания поменяли дачик потом залили масла с горкой 😂 Хоть додумались не запускать дрыгатель
Кстати такая же хрень с 651-м мотором.
На ходу откручивается натяжитель и из мотора вылетает полностью все масло,а на приборке полная тишина.Так и едут пока клин не вылезет.И такое было несколько раз.
Речь не идет о моторах с датчиком уровня.На 642-
на 642 моторе стоит тупо геркон и поплавок с магнитом,
это не 112 мотор с конденсатором
зачем выжидать время если уровень ниже минимального
тут тема о том, что автор хочет убедиться, что выключатель уровня исправен.
как проверить - ему написали. ещё раз
компутером, в моторном блоке при замене масла проверить состояние переключателя - и успокоиться.
индикация будет когда надо.
