Здравствуйте,
Авто зимой не эксплуатируется. Стоит в гараже и ждет весны. На протяжении 6 лет зимовала авто без пробоем. Но вот этой зимой вылезла проблема.
В начале ноября авто загнал в гараж. Решено было отправить турбину на чистку от сажи. После чистки турбины и установки обратно - был «первый» старт двигателя. Тут проблем не возникло. Была тестовая поезда по городу. Все работает как надо.
Спустя ~месяц попал в гараж и решил завести авто. После старта двигателя, через сек 15-20 нормально так тряхануло. Буквально на долю секунды. Не придал значения.
Где-то через неделю опять завел авто. Опять спустя сек 15-20 тряхануло раза три и все опять ок.
Решил через неделю повторить. Результат тот же. После старта двс через сек 15-20 двигатель начало трясти. Вибрация по кузову большая. Заглушил. Опять завел. Трясет. Через секунд 30 все прошло. Нажал на газ - пока обороты росли и падали - трясет. По итогу через пол минуты работа двс без нареканий.
Подключил стар. Ошибок нет.
Если авто стоит до недели - после старта двс - работа «штатная». Но в последний раз простояла полторы недели. Завел авто. Так же само все. Проходит 15-20 сек. и начинает трясти. В этот момент в салоне свет мерцает. Обороты двс ровные, не плавают. Вибрация по кузову большая. Где-то через 40-60 секунд все нормализуется. Повторный старт двигателя - работа штатная.
Из последних работ с двс, это чистка турбины. Летом проверка форсунок на стенде. Замена датчика давления в рампе.
Как бы все.
Может кто сталкивался? Может есть идеи от чего так происходит?
П.с. W221 дорест, om642. Вся экология на месте.
Как бы все.
