CDI OM642 Вибрация на ХХ
Yevhenii
Всем привет, WDD2183931A069261
Ситуация такая:
Вибрация на холостом ходу (при удержании газа вибрации нету) с выхлопа воняет недопаленой солярой...
Поменяли все подушки - эффекта 0, даже кажется хуже чем было.
Никаких ошибок, все значения в норме, все тесты проходит, пробег 75тыс.км, авто куплено с этим симптомом а что было раньше и с чего все началось - неизвестно.
p.s. непонятно почему, стрелка тахометра немного дергается вверх\вниз, при том что через xentry обороты не скачут выше 2 оборотов вверх\вниз
действительные значения прикрепляю
всмысле поднять немного обороты ХХ ?
на тормозе и драйве тоже самое, вот еще советовали снять передние полуоси, так как если на них есть люфт,а на них есть люфт - может тоже передавать вибрацию на кузов, но как то мало в это вериться, хотя знакомые имели такой опыт с 4matic...
одного не пойму почему все параметры в норме, а воняет выхлоп как у старого спринтера... единственное что неизвестно в каком состоянии коллекторы, но не уверен что они влияют на что-то на ХХ
p.s. поднятие авто ничего не дало, снятие полуосей немного уменьшило вибрацию
Сейчас под нужный CVN подгоняют прошивки...в Штаты иначе прошивку не продашь. Хотя согласен, такое умеют не все и без особой нужды вряд ли будут делать по собственной инициативе
Запах солярки на ХХ - вот что смущает. Тюнеры практически никогда не трогают режим ХХ, насколько мне известно.
Все ок по действительным...
Сегодня приехал такой же самый CLS только задний привод с пробегом 149тыс.км... как на мой взгляд - они почти одинаково «работают» по ощущениям в салоне, и действительные значения такие же как в «проблемном»... завтра ещё подкинем форсунку другую вместо той которая имеет наибольшее значение по коррекции
всем спасибо за поддержку, проблема не решена, но тему можно закрывать.
p.s. подкидка 6й форсунки на другую ничего не дала
p.s.s. клиент уехал недовольный не смотря на то, что был поставлен перед фактом, что замена подушек не гарантирует устранение вибраций... вот такие пироги:)
