CDI OM642 X164 не заводится на морозе
Vadim_K
Всем привет.
Имеется GL X164, 642 дизель.
При минус 5 не заводится вообще, стартер крутит хорошо, давление в рампе поднимается до 190 бар.
При 0 градусов заводится через 20 секунд.
Тест компрессии в порядке, коррекции форсунок в порядке, Егр работает.
Свечи накала в порядке, проверки проходит.
Ошибок никаких нет.
Когда заведён работает ровно, параметры все в допусках, количество впрыскиваемого топлива 8-9.
На горячую крутит 2 секунды и заводится, если бустер накинуть и заводить те же 2 секунды, пока заведётся на горячую.
Подскажите направления поиска, что то идей нет...
блок нового образца?
расшифруй мысль.
слив форсунок смотрел? после чего началось? прогрессировало или резко?
расшифруй мысль.
Началось постепенно.
Снял плюсовой провод с блока свечей накала, а он также говорит, что все хорошо...
блин, минус 5 и все уже кинулись на свечи подогрева.
Исправный дизель вообще без блока накала заводится даже при -10. Понятно что дольше крутит, не все цилиндры разом запускаются.
Но не верю чтобы при минус 5 тоьлко из за накала он не заводится
По поводу свечей, проверьте их мультиметром, и сразу станет понятно. Исправные должны быть близко к короткому. Далее, компрессию мерять физически. По вашим симптомам не догревают свечи. Потому и нет прогрева камеры сгорания. Нет запуска. А любой современный дизель напрямую зависит от свечей, даже при +5 они работают.
Видимо с современными дизелями реально свечи крайняя необходимость. Сам пару лет назад с пеной у рта доказывал что свечи до -10 не нужны. Но попался om646 у которого без свечей запуск как у автора темы. Свечи починили и взлетело. Но компрессию в цилиндрах на холодную я бы замерял. Мало ли.
