всем привет, такая проблема возникла необходимость заменить передний Sam w166, были проблемы с фарами, заменил все работает, но нужно перенести кодировки с старого Sam, есть монако, ни разу не делал, может кто поможет
Инструкций в инете пруд пруди как определить тип блока с помощью ксентри, найти соответствующий cbf. smr-d. файл, создать проект, считать кодировку и сохранить. Вот только это надо было до замены делать, теперь опять надо подключать старый блок к машине. Потом если блоки немного разные и кодировка не зайдет то придется доработать ручками кодировку в новом блоке.
