722.6 Пинок при переключении с P на D/R, c R на D, с D на R
Первая электронная классика
ну к слову после активации режимов C-S-M-A проехал 30К км, никаких проблем не было. Масло менял где то 30-35Ккм назад. Спасибо обязательно отпишу как что выясню
Обновление - съездил в сервис по мерсам, сказали что скорее всего плата(тк на холостом ходу один датчик не показывал обороты),ну или бублик.
В общем проблема оказалась в плате - покатался где то с месяц с пинками, потом коробка ушла в аварию(только 3я передача осталась), диагностика показала ошибку по датчикам числа оборотов(2784). Поставил плату SWAG 10932342.
После замены все ок.
Попробуй N-R есть удар (пинок ) второй и последующее включение N-R удара нет ,то это ходовая!
N-D удар (пинок ) и скорее всего без удара , то с акпп все ок.
Если есть всегда удары то гидротрансформатор ( бублик ) в ремонт.
