CDI ПО без dpf для CDI4
Sam.
имеем WDC1641221A523387
в эбу двс CR4 (CDI4) раньше стояло ПО:
ORIGINAL CR4 081700 OM642 165kW, BR W164, LLRL, EU4, ECE, DPF: ja OM642 165kW, BR W164, LLRL, EU4, ECE, DPF: ja
DC-Nr. (LU-Nr.)=A 642 150 60 00
HW_PARTNUMBER=0044465240
Lieferant=Robert Bosch GmbH
HW-Stand=3106
ED-Nummer=ED 0100
Serienbeginn=einfliessend
QKT=XX
Patch=00
Ersetzt Daimler-LU-Nr:=A 642 150 89 26
Datum=15042008 0164489702_081700 TNR: A016 448 97 02 / SWV: 08/17.00
после того как отрезали сажу залили ПО:
ORIGINAL CR4 081700 OM642 165kW, BR W164, LLRL, EU4, ECE, DPF: nein OM642 165kW, BR W164, LLRL, EU4, ECE, DPF: nein
DC-Nr. (LU-Nr.)=A 642 150 61 00
HW-Stand=3106
ED-Nummer=ED 0099
QKT=XX
Patch=00
Ersetzt Daimler-LU-Nr:=A 642 150 52 34
Datum=15042008 0164489802_081700 TNR: A016 448 98 02 / SWV: 08/17.00
подходит ли оно (0164489802) и чем 0174480202 не подходит?
в ПО 0174480202 не понятно что означает HGB210
ORIGINAL CR4 081700 OM642 HGB210 165kW, BR W164, LLRL, EU4, ECE, DPF: nein OM642 HGB210 165kW, BR W164, LLRL, EU4, ECE, DPF: nein
DC-Nr. (LU-Nr.)=A 642 150 65 00
HW-Stand=3106
ED-Nummer=ED 0099
QKT=XX
Patch=00
Ersetzt Daimler-LU-Nr:=A 642 150 57 34
Datum=15042008 0174480202_081700 TNR: A017 448 02 02 / SWV: 08/17.00
и если ни 0164489802 ни 0174480202 не подходит, то какое тогда без сажи под данный вин нужное цфф?
Вопрос что ли творческий или проблема какая?
Не вижу повода, чтобы 0164489802 не должно было подойти.
Тем более, что вы его залили каким-то макаром
я не писал, что оно не подошло, более того, оно сейчас стоит и работает... вопрос в другом, не лучше ли залить 0174480202 т.к. судя по хв оно подходит?
пусть будет так)) проблем нет))
они все подходят по HW. смотри описание и сравнивай. ищи то-же самое, но DPFnein
Благодарю! Значит программно максималка ограничена до 210 км/ч.
SW=0174480202 для 498 или 625
Что такое 498 или 625?
Я вижу что ХВ у них одинаковое, две последние ЦФФки как раз дпф наин, но у последней ещё и хгб210, но как сказали выше это скорость.
0164489802 должно быть.
Она и стоит, просто я наткнулся на 0174480202 и подумал, что она по "свежее" что ли)), но из за ограничения максимальной скорости оставлю как есть.
Благодарю всех за участие!
И на будущее...
При сравнении одного SW с другим, больший номер SW СОВСЕМ НЕ ЗНАЧИТ, что в нем новее версия !!!
В данном случае и 0164489802 и 0174480202 имеют одинаковый номер версии - 081700
Но это вААще ничего не значит, потому как эти ПО из разных веток разработки.
И на будущее...
есть примеры?
где же больший? 0202<чем 9802 ))
а 016448 и 017448 это по порядку))
применение немцами обратного порядка припоминаю только с номером кузова "банана" w219 ранее чем w218 )))
и в более свежем ПО не обязательно будет новый номер версии ;)
это очевидные вещи
хотелось бы услышать подробности и желательно не из ОБС, но пожалуй замнём для ясности))
Благодарю за внимание!
Вам же сказали - разный функционал. Поэтому номер в другом порядке не такой.
Макс хорош, отсыпь и мне такого же чая))
Какой функционал, ограничение максималки?!)) В обновах не всегда меняют алгоритм работы ПО, могут только диагнозу поправить, речь не об этом... Я 017448хххх в 164ом кузове видел только на рестах, на дорестах никогда! что я делаю не так?!))
Вопрос риторический, можно не отвечать.
Более того 017448хххх на дорест и не встанет. Но это не значит, что оно 'свежее" не так ли?!)))
Про скорость HGB210 честно признаюсь, не знал, но если напрячь память, то что то подобное было в вариантом ме2.0
з.ы.: ещё раз всех благодарю за внимание!
Максим марку чая жду в ЛС))
Не понимаю откуда в тебе столько негатива?
Тебе говорят как есть, а ты "ОБС", "... отсыпь чая..."
А за примерами далеко ходить и не надо.
На вот, строй свои "логические цепочки" по номерам SW и версиям :)
MBBranch -> CR4:br=164
0084486802 (063900)(PROD-YEAR=20070516-20080904) -> 0124483802 (072800) -> 0164489802 (081700)(PROD-YEAR=20080904-20090709)
BoschBranch:
1037386941P20942P7 -> 1037392215P20942P9 -> 1037393880P20942PA
MBBranch -> CR4:br=164:+498/+625
0084487202 (063900)(PROD-YEAR=20061002-20070516) -> 0124484302 (072800) -> 0174480202 (081700) (PROD-YEAR=20080904-20090709)
BoschBranch:
1037386946P20942P7 -> 1037392220P20942P9 -> 1037393891P20942PA
Если снизойдешь до проверки, то в 0084487202 и 0124484302 даже не указано HGB210 !!! Там тупо "Australien Japan"
А что так категорично? Пробовал или ОБС?
По данным в AKTTAB: sw=0174480202 замена для sw=0084487202
т.е. на авто 2006 года встанет со свистом
И о каком рестайле идет речь?
Если я ничего не путаю, то с середины 2009 такие моторники вообще "ушли в историю"...
Ладно, пойду перекушу.
пробовал... в качестве недавнего примера: WDC1641221A241827 сюда 0174480202 не встала, на вышеуказанный в этой теме вин встала.
разговор ни о чём.
@Gonza ещё раз, от себя лично, благодарю за проявленный интерес к теме и к моей персоне в частности!
Приятного аппетита!))
