VEDIAMO подключение к CR6BIN5
А К-таг сейчас к блку подключается? Считать/сравнить с тем, что было изначально. И еще вариант провери - при подаче питания на блок на столе - на КАН-е шевеление есть или нет? Если нет - проверить на всякий случай место пайки бута.
блин, ушатаете вы блок в итоге. Надо поднимать ведиамой и оригинальным софтом. У автора кодингс стринг не показало - но ни слова, а он пытался получить доступ к блоку через определенные операции?
Автор, такие блоки счас многие сторонние флешеры (ПЦМ, Битбокс) через ОБД делают на раз. А то допаяешься ты счас с бутами и со всем остальным.
к-таг читает и пишет. видит SW. бут выведен на улицу. ))) с учетом частоты манипуляций с блоком. я думал, что всегда смогу поднять блок через рекавери K-tag
на блок есть подозрения давно. он с историей... приехал из штатов с крышкой от volvo ) сейчас заказал родной из США, месяц ехать будет. Пока ищу другие пути решения.
А по остальному что: записанное \считанное идентично? КАН при подаче питания есть? Сколько блок потребляет при включении на столе? Напряжение на бут-пине какое? Или блок в буте или начальный загрущик поврежден - при этом до Ведиамы/ДАСа дело не дойдет.
не сверял, заливал резервную копию 3 раза не помогло.
если к-таг читает и пишет, думаю есть
0,5А вроде
не мерял
ведиама не видит ни на столе ни на машине. Машина с ума сходит при подключении блока.
какую область не берет?блок какой точно?EDC17CP10?
K-tag читает фулл и флеши и еепрома. Проще восстановить блок , считать по новой и сравнить данные и флеши и еепрома. Если данные совпадают - то или криво считано (и потом соответственно криво записано) или проблемы с железом. Остаются вопросы: без бута при подачи питания - на КАНе что-то есть или тишина? Ну и так, на всякий случай, может какой нибудь пин загнуло на блоке, а то всякое бывает :)
еще до смерти блока, после неудачной попытки подключиться vediamo на столе, поставил блок на машину и включился вентилятор. Восстановил через k-tag. Все заработало.
а как это проверить? что должно быть на кане?
Подключается блок на столе и в идеале встать на КАН осцилографом, если нет - то хотя бы мультиметром. Если ровно по 2.5 вольт - то сигнала нет, если напряжение на CAN HI скачет от 2.5 до 2.7 (CAN Low 2.5 - 2.2) - то возможно проблема в фишке\проводах. На бут пине должно быть 3.3 вольта. И еще: считанное сейчас К-тагом соответствует тому, что было записано или нет?
спасибо. подключился через vediamo. (были перепутаны L H кан шины)
пытаюсь залить флэш и получаю
13:01:17 CR6BIN5: SGML-Version:0.0.21
13:01:22 Contact with ECU CR6BIN5 established.
13:03:10 Error: Error while communicating with the ECU: CAESAR:DiagManager: 06106:Flashing: flash key exists more than once, it can't be flashed therefore.
разобрался. 2 файла с прошивкой лежали одинаковых в разных папках.
Прошил ведьмой блок. Машина завелась.
