Подскажите, если припаять кнопку на контакты в пульте европейца
Не знаю, но в SAMR_231.cbf v3.77 среди DiagJob SecurityAccess был, в v4.4 - нет.
Что мешает изменению именно этого параметра? Блоки необходимые на месте.
Перечитал всю: как смотреть - не обнаружено. Только то, что в настройках логирования нужно ковыряться. Выставил там максимально все, что нашел по логам: и екота, и сервера. В трейсе ничего, лог статуса из ecoute и лог samr_231kanal из Server есть. Об этом речь?
Касаемо основного вопроса:
Спасибо за наводку про длину строки. После отвала/полуотвала блока в него ничего вписать нельзя, даже нормальную строку кода. Восстанавливается, видимо, после ухода авто в сон.
У меня была кодировка "RDW neue Sirene", а во всех вариациях кодировки с "neue Sirene" длина строки с данными, отличными от 00, короче.
В общем, выбрал кодировку "RDW mit Panic/ Buzzer-Hupe neue Sirene", режим паники заработал. Смущал Buzzer-Hupe, т.к. нет этого у меня, но все функции сигнализации проверил - работают.
За ошибками еще послежу, наверняка вылезут из-за отсутствия Buzzer-Hupe, но тогда либо смириться, либо экспериментировать со строками кода.
