dzoha17
в XENTRY примерно так-же CBF
SMR-D в ксентри
если нет инженерки - такое не было
А если не дас - то ксюха
А если ХХТ - то вам ведьма не поможет (хотя видел СБФ ки на ме2,1)
но видел и 2,1 через ДАС (у ранних моделей 220)
да? ну, закодируй навигацию на 169-245 кузове... в дасе...
екот как раз даёт возможность трогать там, где хочешь, а не там, где оболочка тебя ограничивает.
как искать имена диогениса я писал ранее....
Имел в виду блоки в которых нечего кодировать типа TSG или ещё какой нибудь мелочи.
как это в тсг нечего кодировать??? их и кодировать и программировать можно. всё зависит от машины.
а для того, чтоб это делать - надо знать имя. как узнать я указал, и это главное. когда понадобится - не надо ждать ответа, можно самому найти.
Друзья, доброго дня. Ищу 0094487540 сфф. Если у кого под рукой, поделитесь, пожалуйста
Да, я вижу что он в сборке от 2009/07. Нет её под рукой. Нужен он мне)
вечером смогу помочь, с собой нет
Парни, а существуют в природе CFF файлы на приборку 211, 219?
То ли мне не повезло, не нашел в сборках, то-ли их не существует
да любые, я например поставил мильную рест приборку на свой дорест. шкалы пеерклеивал.
В кодировках все равно стоят мили, хотя и показывет все правильно, в км/ч
но хочется правильно все сделать. Рассматриваю 2 варианта - либо еепром от европейки лить, либо cff обновить флеш
да, а номер этой мильной приборки 211 540 41 48 (писал на память, мог и ошибиться)
Папку sdflash смотри. Там архивы - в них каталоги с флешами. Название каталога - имя блока по диогенесу.
211 нет флэшей, хотя cbf умеет шить... не судьба штатно шить :) кстати, прикол есть - на смарт 451 есть флэш для приборки, но только для электромобильного варианта. т.е. с завода обычная и шьётся в электро. всё. обратно никак :)
Романоф, я чеснно говоря удивлен - что нет флешей на неё.
Ну да ладно, попытаюсь сначала пролить еепром
Дима, лови
в том то и дело, знаю как искать
  • 0094487540_001.RAR
a, ну, на всякий случай - если там нет, нигде нет...
такое бывает. один раз приехал 221, с 642 мотором, очень древний... я по дури решил обновить. оно говорит, что, софт вот есть, но не для вашего софта :)
ну, нам-то что? берём и шьём через ввод в эксплуатацию. после чего блок благополучно падает в бут.
вынимаю родной блок, он весь в наклейках заводских, чуть-ли не с фамилиями и телефонами :)
в датакарте смотрю - тачка не для продажи, тестовая :D
и флэша для него не было в природе.... только заводской на заводе залитый тестовый , и всё. не шёл блок на рынок этот... чудом через чиповщиков нашёлся нужный дамп и программатором вдут :)
неужели фото не сделал?
я про тот блок, что с наклейками для теста
ну, имя блока я тебе указал, так-же никто не мешает через LOG блока управления посмотреть его имя.
и ксентри посвежей поставить :)
Так получается что LOGблока не всегда совпадает с диогенисом? Что то я совсем запутался(
Диогенис у меня совсем не пашет как тогда определить правильный CBF для блока?
