muha1997
Здравствуйте. Проблема со стрелкой топлива (не механическая скорее всего) далее объясню почему. Запускаю тест стрелок, все стрелки поднимаются нормально и доходят до конца, за исключением уровня топлива (она доходит до 75% из 100% где-то так). Думал что беда в моторчике, скинул моторчик перекинул на заведомо исправный, он показывает также, далее меняю якобы сломанный мотор на другую приборку, работает исправно. Далее логично предполагаю, что кривое ПО, обновляю до последнего, но стрелка также на 75% из 100% это для неё максимум. Меняю кодировки объёма бака, результат такой же. Пересмотрел все строки где есть слово tank или fuel. Куда копать дальше?) Ошибок никаких. Кодировки прикладываю в сообщение. Темы с форума читал, кодировки проверял, решения не нашёл.
Необходимо поменять расширение на html
