Замок видимо был заменён, вин в моторнике и в замке не совпадает. Пробовал ввести вин из замка в плату и провести обучение, результат тот жезамок никто не писал-ремонтировал-подшивал?
Прочерки там будут только на новой плате, либо если она в буте. На бу, после обнуления должно быть "да, нет, нет, да"в 211 там в меню санкционированного доступа должны быть прочерки, а не да-нет
Была машина с глючным замком, при обучении транспортная защита снималась, затем запрашивала персонализацию и после выдавала сообщение "персонализация не удалась". Тут не такмне кажется - если не проходит персонализация , то скорей всего получается замок.
вин не влияет на это.Замок видимо был заменён, вин в моторнике и в замке не совпадает. Пробовал ввести вин из замка в плату и провести обучение, результат тот же
Уже дома. Завтра снимупокажи видео
покажи видео
Плату под замену в общем?проблема с самим блоком
Нулил с помощью ввди. Он подбирает пароль через сервер и нулит автоматическиа нулился он хэшем?
Так причина как у вас.после установки никто её не активировал.
После установки машина ездила какое то время, потом встала и её притащили ко мнеТак причина как у вас
Т.е. после замены платы, даже если её не активировать, при условии что она была обнулена и правильно зашита, она будет дальше ездить даже спустя 300 циклов?активация для платы не нужна...
разумеется.... я персонализацию делаю только для того, что-бы убедиться, что всё поженится, а активацию никогда не делают - всегда оставляю не активированной, так как сервисы, где меняют и диагностируют могут ошибиться в диагнозе, а так - плата не привязана и нулить не надо....Т.е. после замены платы, даже если её не активировать, при условии что она была обнулена и правильно зашита, она будет дальше ездить даже спустя 300 циклов?
Если после установки вообще ничего не сделать, плата может уйти в какую то блокировку? Мне всё таки кажется что проблема именно в том что после установки её не персонализировали и не активировали. Спустя 300 циклов она ушла в какой то режим блокировки что теперь её невозможно привязатья персонализацию делаю только для того, что-бы убедиться, что всё поженится
что не сделать???? ещё раз.... плата должна бытьЕсли после установки вообще ничего не сделать, плата может уйти в какую то блокировку?
При обнулении платы через ввди, абритуса и прочих приборов, в санкционировании доступа стоит: транспортная защита снята-да, персонализация-нет, активация-нет, плата кп допущена-да. Если в таком виде установить и ездить, возможны проблемы с персонализацией?сняите транспортной и персонализация одной кнопкой
да. читай выше, написал два раза.. 300 запусков если ЕСТЬ ПРОБЛЕМА КАК У ТЕБЯ.Если в таком виде установить и ездить, возможны проблемы с персонализацией?
На этот вопрос ответа нет, со слов владельца: "Купил прошитую плату с авито, поставил в машину, поехал, через месяц перестала ехать". После попала ко мне, вот и возникают такие вопросыЗАЧЕМ ТАМ СПЕЦИАЛЬНО ЕЗДИТЬ?
платы надо в сервисе ставить так, что-бы всё проверили после установки и что-бы не было таких проблем (т.е. сразу клиенту сказать, что есть или нет проблема чтоб он вернул). как делать я написал."Купил прошитую плату с авито, поставил в машину, поехал, через месяц перестала ехать". После попала ко мне, вот и возникают такие вопросы
