Есть приборка которая стояла на машине, прошлый владелец крутил пробег (чем именно не понятно), оригинального дампа еепром естественно нет. При привязке ошибка в ДАС по синхронизации с замком. Взяли другую приборку, слили дамп и загнали на основную, результат тот же. Большого опыта в этих привязках не имеем, поэтому хотелось понять существует ли вообще такой фикс где можно либо все сбросить (например через ведьму) на заводское, либо пофиксить эту проблему с синхронизациейНапишите подробнее. Что как чем и что не получается
в замке что?прошлый владелец крутил пробег
но она работала? почему вы думаете, что там крутили в другом дампе, а не родном?оригинального дампа еепром естественно нет
что именно пишет?При привязке ошибка в ДАС по синхронизации с замком.
с родной приборкой то что случилось?Есть приборка которая стояла на машине, прошлый владелец крутил пробег (чем именно не понятно), оригинального дампа еепром естественно нет. При привязке ошибка в ДАС по синхронизации с замком. Взяли другую приборку, слили дамп и загнали на основную, результат тот же. Большого опыта в этих привязках не имеем, поэтому хотелось понять существует ли вообще такой фикс где можно либо все сбросить (например через ведьму) на заводское, либо пофиксить эту проблему с синхронизацией
Пятна на циферблате и яркость уже неважная. есть 2 донора (дизель и бензин) перекидка панелей, наклеек и тд. не выход из ситуации, хочется разобраться в чем проблема. При переносе задней панели с донора проблема исчезла, значит дело в процессоре скорее всего. теперь мысли достать программатор или если это возможно, залезть туда через ведьмус родной приборкой то что случилось?
приборку бу обнулить и привязать,смысл что то перекидоватьПятна на циферблате и яркость уже неважная. есть 2 донора (дизель и бензин) перекидка панелей, наклеек и тд. не выход из ситуации, хочется разобраться в чем проблема. При переносе задней панели с донора проблема исчезла, значит дело в процессоре скорее всего. теперь мысли достать программатор или если это возможно, залезть туда через ведьму
так бывает когда епром с другой приборки тупо перекидывают если приборка не с тем номером,часто температуру не показываетУ меня было такое)) номер приборки не подходил, по епц глянь совместимость, вроде даже как то работало, взял с разбора с нужным номером и с 1 раза засинхрелось все
Угу еще бывают в згв приколытак бывает когда епром с другой приборки тупо перекидывают если приборка не с тем номером,часто температуру не показывает
в абрике есть такое,либо в приборке либо в цгв синхру можно рубанутьЕще бывает если заблокировали синхронизацию в приборке с помощью различных приборов. Тут уже простое обнуление и привязка не поможет, нужно вручную вписывать ssid в eeprom
Приборки под рукой уже нет, и фото с ошибкой увы тоже. поэтому пока не отвечаю по существу. Но тут люди уже подсказали насчет SSID, человек понял мою ситуацию насчет заблокированной синхронизации.приборку 211 не перефлэшить штатно.
cgw можно руками зашить то=же самое, но автору надо сначала написать _ ЧТО ОН ДЕЛАЕТ И КАК, И ЧТО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
и информацию - о статусах... что гадать? может он не то и не так.
