VEDIAMO прошивка CR4
Alexey86
пытаюсь прошить CR4 на столе через vediamo 4.2.2 (passthr - MDI) по КАН шине не подключается. Подключился по K-line.
не начинает шить
12:02:28 Ecu flashing is started
12:02:28 Ecu flashing is broken off
12:02:28 Error: Service execution failed. Reason: CAESAR:progBlock: 20001: FLASH - Protokoll-Fehler (falsche Antwort): CAESAR:progBlock: 20001: FLASH - Protok
12:02:28 oll-Fehler (falsche Antwort).
на mhhauto.com нашел ветку с такой проблемой. говорят нужен правильный CBF. я использую CR4. блок CR4.12
подключился по кан шине (до этого перепутал L и H). все удачно прошил.
не начинает шить
Кинь свою cbf, плиз)))в итоге прошил на столе?
Ты просто не ту cbf из директорий даса вытащил или надо какую-то особенную найти?
