NTG2.5 прошивка усилителя harman
$TA$
Изначально проблемы не было, просто решил обновить софт поскольку таковой имеется.
SOUND25, HW - 2048700494001,
Изначально:
SW: 0004428960 (32/2007) Code 0004428960001
0014422960 (32/2007) Data 0014422960001
ECU: HB900882417251
Если через дас зайти в программирование то хочет исключительно онлайн (хотя офлайн стоит), окей лезу в etns смотрю глазами номера прошивок последних 0014428660-001, 2114428760-001. Скачиваю диск телематики с нужными прошивками, по аналогии с командом, закидываю на карту памяти и прописываю в *.cdi нужные номера. На устройстве жму обновить софт, он его находит, процесс начинается идет копирование, после проверка которая выдает ошибку 0х2100. После чего в инофрмации ECU становится ?????, звук замолкает до тех пор пока полностью машина не уснет. После включения ECU восстанавливается на прошлый номер и звук возвращается.
После этого действия номер SW Code все же поменялся на 0014428660001 (15/2008). Data остался прежним.
Пробовал и с другого диска брать прошивки, все тоже самое...ошибка при проверке и слетает ецу.
как выдернуть cff с "диска" чтоб руками зашить честно не знаю.
Собственно вопрос - он все же обновился до того что возможно? или что то мной упущено или сделано не правильно и процесс должен пройти безошибочно?
Да, через екота прошился. В процессе все равно затребовал диск, сразу это подозревал т.к cff какие то уж больно маленькие по объему были. скормил ему карту паямти и дело пошло, причем на экране отображалось абсолютно все тоже самое как и при прошивке из меню команда. По окончанию екот написал что флэш все ок, но определился как bootseries и так же ecu со знаками "?". После полного засыпания все восстановилось теперь уже с нужными номерами, дело окончено.
Привет друг, что изменилось после обновления усилителя? Я тоже хотел обновить через диск, что случилось с тобой случилось со мной.
Я не заметил разницы. но всегда искренне верю в то что обновления несут улучшения, ну или по крайней мере двигают прогресс вперед ))
Это верно, я согласен с вами. Но если не секрет, как вам удалось это исправить? Бордачок заранее спасибо.
а, ну так это совсем другая тема... там разбирать полностью, паять, записывать микроконтроллер
Подниму тему.
Вопрос следующий. Имеем W211 с HU2.5.
Нужно доустановить усилитель.
По епц нужно ставить модель усилителя 9017, LU A2118703794, HW A2048700494, но таких не нашел в продаже. Решил брать модель 9066 с тем же HW A2048700494, но с LU A2128700194 и перешить его нужными для W211 софтами.
Подскажите номер диска с софтами на усилитель для W211
Подниму тему.
Здравствуйте, какой метод вы хотите написать?
Прошился, минут 25 шился, на софтах w211 в разы лучше заиграл.
После прошивки блок в буте. Надо сделать хард ресет усилка и головы и все заработает.
