ME_DE Разминка для мозга. W213 , Бензин, m274 - заводится , работает. Глушишь - не заводится.
Системы с прямым впрыском
романофф
блестящий...
Ошибок может не быть. Даже когда крутишь и не заводится.
Могут появляться ошибки по компонентам мотора клеммы 87 (довороты, клапан масла, вентиляции бака и вентиляции картера) - замыкание на массу.
Заводится если передёрнуть разъём F.
Когда не заводится - ошибок нет.
когда не заводится:
Обороты видит.
Впрыск пишет объём.
Авторизация есть.
Искра есть. (визуально проверяли).
Если завести, работает, не глохнет.
Когда появляются ошибки по указанным компонентам - в момент , когда ошибки актуальные - элементы перечисленные выше, и дроссель - трещат частотой 10-20 герц.
Снятие с них разъёмов - ничего не решает. (они в принципе, не нужны для запуска).
машина - 213 с 274 мотором. в такси.
Силовые питания F разъёма с массами - светящейся лампочкой проверены.
Со слов клиента - помыли машину и началось :) Ранее меняли звёзды, дефект был и до этого. После типа мойки - стало сильно. Мыли снаружи.
п.с. проблема решена, но интересно какие народ накидает варианты :)
Нет, не блок.
п.с. гадать не надо, разминка для мозга. надо думать :)
Ну, если при этом у нас нет ни ошибок - ничего.
откидывая всё, оставляя датчик колена - без распредов заводится, тогда заводится, когда после заглушения не заводится снова. крутит, не заводится. заводится после снятия разъёма F.
Не стартер.
Я не просто так написал модель машины, и что это такси. Там есть очень всратая хрень конструктивная.
Ну если без распредвалов заводится значит задающие диски на распредвалах сместились...
без них, с ними - одинаково. Грм ремонтировался, проблема была до ремонта , но реже проявлялось. Диски приварены и к проблеме не относятся.
Масса где-то плохая.
Перечитал. Сорян.
