722.9 vgsnag2, нe принимает прoшивку
7G Tronic
Leon
Такая же ситуация решил обновить софт на 203.052 был 0084482210, а попробовал залить 0084488010 дошло до 17 % и все ошибка передача данных прервана, потом пробовал другие версии софта, ничего не помогает вылетает ошибка. Пните в нужном направлении.
можно
в 73 бывают затыки с вливанием
а вот в 71 и 72 не замечено
васильев прально сказал - дас увидит что нет ПО сам предложит влить
и еще - если прошивка на машине почему то не проходит - подключись напрямую
если кто то срет в кан, бывают мешают проливаться
Так тоже не сталкивался с таким, все было ок с вливанием, а с этой платой 0335457332, косяк, больше 17% на записывалось)
Подключаю CGDI на прямую и не соединяется, ил пока cff полностью не зальется, такое будет?
С чего вы взяли, что прошивка подходящая?
ну я могу тоже сказать - что прошивка заявлена для этой платы. Она шла для машин 20052 и 203752, и 203252
для машины автора 203052 идут прошивки
0074488410
0014488810
0054488310
0084488010
0074488410
Вот кодировки при этом могут будут разные
В машине была заменена плата, хотели залить прошивку такую как в старой плате.
В любом случае обрыв прошивки лечится, три метода один из них тут был упомянут (способ подходящий для арматурных диагностов , у которых работать руками получается лучше, чем головой). Два других - более простые , и может потребоваться комбинация их.
это про прямое подключение?
ну как на воротах одного лагеря - Каждому свое
так всё правильно, просто работая руками - голова не работает. а диагност - он должен башкой думать. я уже много раз говорил - изучайте внимательно инструмент которым вы пользуетесь, изучайте основы работы технологий... :)
в любом случае - автору совет рабочий дан - пусть занимается.
Отписываюсь, настроил Offline и все обновил. Всем спасибо за помощь.
