Название надо писать так, что-бы было понятно про что тема
Приветствую коллеги,
Привезли пациента
Хозяин сказал, что после замены аккумулятора пропал ЦЗ, управление сиденьями и т.д.
Диагностика ДАСом показала, что умер задний САМ. Вообще не читается. С наклейки модуля видно: A1645400701, HW:A1645457132, SW: A1644422800.
Где-то в своих закромах нашел Софт A1644422800, после прошивки ДТСом модуль ожил. Сделал офлайн кодировку ДАСом и всё прекрасно заработало кроме... показаний уровня топлива.
Оба датчик уровня топлива имеют вполне вменяемые сопротивления. Но значения датчик уровня топлива в данных САМа стоит 2 вместо сотен Ом. Причем на оба канала одинаковы.
Как-то в прошлом доводилось настраивать кривую датчик уровня топлива по сопротивлениям, но сейчас проблема в том, что в кодировках САМ модуля с моей прошивкой нет строк для кодирования бака.
Может прошивка кривая, или где-то стоит неправильный тип бака и соответственно датчик уровня топлива?
Пожалуйста помогите разобраться.
Заранее благодарю за помощь!
Рама:
Привезли пациента
Рама:
