SBC блок обнуление
Limard
Нашёл пару вариантов в нете как сделать эту процедуру через DAS .
Но к сожалению не получилось . Вернее я сбросил , по инструкций на видео в ютубе , но результата не дало.
Ошибка c235c
Масса инфы по этому вопросу , понимаю что делаю по очереди все обновления . Но сам факт остаётся фактом .
Единственное что смущает , что запускают через ДАС (видимо через симуляцию ) для демонстрации , и там в списке есть calculate . А у меня нет.
Это я туплю или это из-за того что они пример показывают
А и ещё , у него при вводе 0 , результат даёт так же 0 , а у меня пишет IO , или что то на немецком .
Кузов w211
Вот по этому аналогу делал я
Вы же понимаете, что обнуляете счётчики, если сдохнет ресивер или внутри блока бяка - ваша машина ровно также отреагирует, что обнуленная, что нет
не надо давить на психику
рессивер дохнет и на нормальном блоке. А чтобы не было проблем после обнуления, заставляю клиента проверить щетки на моторчике
Счетчики никоим образом не повлияют на появление или не появление ошибок
