а че там за косяки кроме LWS?)Приветствую, есть мрм с 205 дореста, он сидит на флекс Рэй шине, его каким-то образом можно на столе включить и проверить на косяки?
попробовать шасси гатевей от 212 рестайла. n93/7 - может поможет.его каким-то образом можно на столе включить и проверить
У меня лежат пара плат, на которых не работает левая верхняя ручка и директ селект. Был один с проблемой по лин шине. Даже если по датчику есть проблема - ведь нужно убедиться в наличии неисправности?а че там за косяки кроме LWS?)
с флексом даже на живой машине MRM не всегда входит тестом...Cpc диагностируется через замок, а мрм не хочет. Все блоки с разных помоек, но это при диагностике по кану ни когда ни влияло, возможно в флексе что-то другое, хз.
насколько я помню, то mrm там во флексе проходной блок, а нужен же еще концевой. отключи штекер park или мрм в 205 и попробуй стартани тачкуЯ как не пытался, не хочет он на столе вязаться. Есть замок от 222 но без ключа, подключаю по схеме Флекс замка 1-11 к 6-7 на мрм, не хочет. Подкидывал cpc соединяя Флекс с флексом и замка cpc и мрм ну и зелёный Кан от cpc в замок. Cpc диагностируется через замок, а мрм не хочет. Все блоки с разных помоек, но это при диагностике по кану ни когда ни влияло, возможно в флексе что-то другое, хз.
ну так lws надо в чувства привести, другого я еще не встречал. в нашем "степном" городе я их многократно оперировал. по этой причине даже кдм замутили, но не всегда это действо помогает)У меня лежат пара плат, на которых не работает левая верхняя ручка и директ селект. Был один с проблемой по лин шине. Даже если по датчику есть проблема - ведь нужно убедиться в наличии неисправности?
концевой - это кнопки. но можно и терминировать...а нужен же еще концевой
не понял о чем ты.концевой - это кнопки. но можно и терминировать...
так я об этом и писал, возможно не так подробно)флекс шина идёт последовательно через всех потребителей.
в конечном стоит терминатор. как в кане - без него не будет работать. наличие блок физически не влияет - важна терминация.
Просмотреть вложение 10142
ну не всегда ты такой щедрый на подробности), да они здесь то особо и не нужны, по моему мнению все кто тут отписался не являются новичками и понимают о чем речья уточнил, что не блок, а терминация шины.
Переключалка Директ селект не отваливается из-за lws. Она сама по себе отваливается.ну так lws надо в чувства привести, другого я еще не встречал. в нашем "степном" городе я их многократно оперировал. по этой причине даже кдм замутили, но не всегда это действо помогает)
я спорить не буду, но после ремонта lws директ селект заработал, до этого тип на 205 с полгода ездил, собирал монеты на ремонт пока не отвалился директ селект).
Там поворотники отваливаются, а не директ селектя спорить не буду, но после ремонта lws директ селект заработал, до этого тип на 205 с полгода ездил, собирал монеты на ремонт пока не отвалился директ селект)
Датчик руляЧто такое lws и как он отваливается?
Lenkwinkelsensor)Что такое lws и как он отваливается?
дохнут, оптические, но думаю не стоит углубляться дальше, тема еще приносит монетизациюКак он связан с кулисой? И разве они на этих моделях дохнут? Они же не оптические.
