VCI Sd connect error 204 748
Limard
Участник
Всем привет !
Ошибки такого рода появились после :
Перестал подключаться к машине , к любой , но при этом Связь была , но в момент диагностики она валилась и в автомобиль или в любой другой блок влезть не мог , только Vediamo работала .
Долго искал проблему , но ее не нашёл и решил поменять на всякий случай серийник , и после изменения серииника , решил обновить софт .
После того как обновил 1 пункт , clearCSflashdata , у меня началась проблема .
Все прошло успешно но он больше не запускается нормально , сделал ресет в самом устройстве , обновился 00.
Появляется Связь , и она валится при входе в режим SD connect tool kit , конфигурирование и выдаёт ошибки
Error 204
При повторных пробных нажатий , он зависает и выдаёт ошибку 748 .
У кого было подобное , не могли бы помочь , идеи закончились .
Менял ID несколько раз но результата небыло .
Limard
Участник
Limard
Участник
пиши сюда результат из консоли
Код:
ipconfig /all
Код:
ping 172.29.127.129
разумеется, при подключении проводом.
Значит взял я новый прибор для проверки сегодня , один в один как мои клон , запустил и все работает как часы .
Что то произошло с sd connect точно . Только теперь вопрос что ?
Сделаю это завтра .
Limard
Участник
На экране прибора что?
На приборе : прибор не используется .
И никак не выходит в работу .
При попытке конфигурировать кидает ошибку 204
