PART_W SD Connect (c4) настройка ADHOC в Windows 10 ( Road24h )
SD Connect
pruwait
Не могу настроить в режиме "улица".
По LAN работает, там простор все.
Через роутер в режиме "СТОА" тоже без вопросов.
Но режим улица подразумевает создание AD HOC Road24h с безопасностью WEP.
Такие трюки были закрыты в Windows 10.
С последним обновлением Windows появилась фишка - мобильный хот-спот.
Делает виртуальную сетевую карту и создает сеть с безопасностью WPA2 PSK. Задаем параметры IP для сетевухи компьютера 172.29.127.112, маску 255.255.0.0, указываем пароль 11111111. Пробуем подключиться с телефона. Для телефона указываем IP 172.29.127.122, маску 255.255.0.0. Всё хорошо, сеть работает, телефон пингуется, подключившись к сети Road24h.
Пробуем тоже сделать с SD Connect.
Toolkit - Зарегистрироваться/Сконфигурироваться
На улице нельзя выбрать WPA2....
Правим в файле Toolkit.ini строчку EncodingWPA2=1 в секции [WLAN_ADHOC] и теперь можем выбрать WPA2.
Прописываем как на телефоне IP 172.29.127.123, маску 255.255.0.0, WPA2 ASCII 11111111 SSID Road24h...
Пробуем подключиться - SD Connect не видится в списке клиентов хот-спота и не пингуется.
Есть у кого решение?
Конечно, можно сконфигурировать режим СТОА для работы с хот-спотом Windows 10, так все работает без всяких роутеров. Но теряется возможность быстрого переключения между работой с роутером и без. Каждый раз придется переконфигурировать режим СТОА.
вин10про умеет работать точка-точка (режим Ad-hoc (IBSS)) если карта это поддерживает!!!
- удалить точку ранее созданную (Road24h или подобную) - обязательное условие!
- управления сетями и общим доступом
- создание и настройка нового подключения или сети
- подключение к безпроводной сети вручную
- ввести название сети и параметры доступа
- ВАЖНО! снять голочку с - запускать это подключение автоматически и ту что ниже тоже отключить.
- если раньше не сделали этого - прописать ip подключения в свойствах карты
- cmd.exe - вставить следующую команду - netsh wlan set profileparameter Road24h connectiontype=ibss (или указать имя вашей сети)
- создать ярлык и поместить в папку автозагрузки - netsh wlan connect Road24h или...
Как проверить, поддерживает ли ваш беспроводной адаптер Hosted Networks в Windows 10
В то время как некоторые адаптеры включают поддержку Hosted Network, вам сначала необходимо проверить, что физический беспроводной адаптер вашего компьютера поддерживает эту функцию, используя следующую команду:
NETSH WLAN show drivers
Если сгенерированный вывод показывает поддерживаемую сеть Hosted: Да , вы можете продолжить руководство. Если ваш беспроводной адаптер не поддерживается, вы можете попробовать использовать беспроводной адаптер USB, поддерживающий эту функцию.
В командной строке (Admin) введите следующую команду:
NETSH WLAN set hostednetwork mode=allow ssid=Your_SSID key=Your_Passphrase
заменив Your_SSID - на имя сети, которую вы зададите для соединения в тулките SDCONNECT
и указав Your_Passhrase как код-пароль заданной сети в том-же тулките.
т.е. SSID=ИМЯ_СЕТИ KEY=ПАРОЛЬ
После создания Hosted Network введите следующую команду для ее активации:
NETSH WLAN start hostednetwork
Таким образом сеть будет активирована. Этот код можно поместить в *.BAT файл для быстрого запуска
Для остановки сети запустить это (тоже можно в BAT оформить.
NETSH WLAN stop hostednetwork
далее необходимо в появившемся адаптере сети настроить статический адрес из локального диапазона, например - 10.0.0.250, маска 255.255.0.0
тогда для работы SDCONNECT в тулките надо для этой сети прописать статический адрес мультиплексора , как , например - 10.0.0.10 и маску также 255.255.0.0
если у вас несколько мультиплексоров - каждому можно назначить уникальный адрес по номеру аппарата, например номер 1 - 10.0.0.1 , номер 32 - 10.0.0.32 (так проще)
проверить правильность настройки можно включив мультиплексор в режим инфраструктуры (после сохранения настроек) (домик)
появится линза, которая сменится на домик после обнаружения и входа в сеть.
связь проверятся командой ping 10.0.0.1 - или какой адрес настроите.
выбрать доступный мультиплексор - через селектор тулкита (должен появиться в списке)
проблема может быть в адаптере, я на встроенной сетевухе пробовал - мульт не видит сеть.
в чём сейчас проблема? по инструкции выше - сеть создаётся? она видна? к ней ЧЕМ-НИБУДЬ подключиться можно? (другим компом)
