DAS Скачки напряжения Das
Я так понимаю кольцо которое находится непосредственно под разъем ом. Если не трудно укажите примерные поточные данные с оригинального прибора или сделайте крупную фотографию.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Дроссель такой есть. Посадка наблюдается именно тогда когда идёт зарядка аккумов. Попробую коротнуть дроссель так как провод на нем тонковат.
Возьми тестер в режиме измерения напряжения и измерь от разъёма релейной платы по очереди путь питания - увидишь где падает.
Проверил падение на прядение на дросселе - 0,05 V. Проверил падение напряжения на кабеле - 0,2V.?
Да конечно. Вставленные аккумуляторы были разряжены. Соответственно SDСonnect их заряжал импульсами в 1 А. Заметил что напряжение прыгает больше когда аккумуляторы разряжены т.е. ток потребления сканером максимальный 1.4 A. Когда аккумуляторы зарядятся и индикатор станет черным показания напряжения почти не скачут.
