хэшем самое правильное. есть темы, где это обсуждалось (универсальные)Как его проще обнулить? Возможно ли без вскрытия?
Да. Все есть. Мы с Вами уже работали пару раз. Назначьте времяя могу, только если у тебя есть инет, и softethernet + сдконнект )
а что удаленно не стали делать?В итоге занулил сам руками в дампе. Кому будет нужно обращайтесь.
да,благо что сейчас можно без разбора вычитать.Не получилось. Романоф делал два дня. Итог нулевой. Блок не менял статусы. Я добрался до флеш и подправил что мне нужно. Итого авто закодирована и в строю
Странно, блок этот нулится без проблем....может кривой какой? а так да один байт поправить и как новыйНе получилось. Романоф делал два дня. Итог нулевой. Блок не менял статусы. Я добрался до флеш и подправил что мне нужно. Итого авто закодирована и в строю
я ему нулил через хэш, (ну как нулил, хэш он скушал, сменил 8ой хэш на рассчётный), статусы блока не сменились после скармливания... у людей тоже cr4 были прблемы подобного рода.блок этот нулится без проблем....может кривой какой
Ну у меня были похожие траблы на 1 блоке...хз что было... пролил теми же софтами что и были в нем и обнулился норм.я ему нулил через хэш, (ну как нулил, хэш он скушал, сменил 8ой хэш на рассчётный), статусы блока не сменились после скармливания... у людей тоже cr4 были прблемы подобного рода.
тут не проканало прошить...пролил теми же софтами что и были в нем и обнулился норм
Яснотут не проканало прошить...
Нет, попросил у блока хеш ---> посчитал-‐-> не занулился ---> прошил --->проверил хеш(1 в 1) ---> обнулил, примерно так быломожет. конечно, ты ещё раз хэш считал на тот, что он первый раз прописал ) я так не делал.
Но это не точно давно было )Нет, попросил у блока хеш ---> посчитал-‐-> не занулился ---> прошил --->проверил хеш(1 в 1) ---> обнулил, примерно так было
вот что это значит? я вот написал, что у меня было - код разблокировки принялся и прописался в 8ю ячейку вместо начального хэша.посчитал-‐-> не занулился
