Sprinter Classic нет связи
bynow3
Приветствую всех,
Имеем сабж евро 5, нет связи в диагностике, горит вся гирлянда на панели.
Питание проверил. Добрался до 1 точки спайки CAN в ногах у водителя. Отрезал оттуда всё что уходит дальше на две другие точки спайки, остались подключенным разъём диагностики, моторник, esp - связь с ними появилась.Ну понятно, жалуются на связь с остальными блоками.
Что показлось странным - в кане с подключенным моторником и esp напряжение относительно массы порядка 8 вольт, связь с диагностикой есть. В отрезанном участке - 2-3 вольта по классике. При попытке подцепить отрезанный участок связь снова пропадает. Подскажите, что может быть не так и куда копать
Не заводится, моторник с WSP не имеет связи. Масса в порядке, галогенка светит ярко. Полезу к 2 дальнейшим точкам спайки кан. отрезать и искать виновника
смотри... ты меряешь CAN с какого места массу? вот попробуй взять с другого места. массу, например с корпуса моторника.
у тебя 8в относительно кузовной массы, куда у тебя всё остальное подключено.
моторник идёт на W4 - это гроздь масс около минуса акб. надо его проверить. что лампочкой проверял я так и не понял.
туда-же,кстати прикручен и WSP.
