WIS Стоимость снять-поставить передний SAM на X164
Вопросы по работе с WIS
BigNode
Привет, народ !
Сколько примерно на станции стоит снять -поставить передний SAM на X164 (GL350) ?
открываешь вис
открываешь закладку ASRA
находишь 54 группу
тыкаешь иллюстрацию
на картинке видишь SAM, 2464 - тыкаешь.
видишь работы.
задний, передний рестайл, передний до рестайл.
тыкаешь нужный (работа уходит в след. вкладку)
видишь букву U в кружочке.
открываешь.
описание включенных работ. видим, что не включает снятие сидения, включает перенос данных и демонтаж пола.
макаром, описанным выше - находишь демонтаж сидения пассажира и доп работы к нему. (всё это падает 3 вкладку, о ней позже)
в сидении у нас засада
включена калибровка WSS, а в документе по работам ещё указано, что добавлено отключение массы.
смотрим описание 91 группы
тут нет указаний, что сюда входят какие-то работы из 54 группы
поэтому добавляем отключение массы (при работах с SRS)
после чего, поставив нужные галочки топаем в 3ю вкладку и смотрим тотал.
минимально это 1.6 нч для рестайла.
массу отключить
сидение снять
блок заменить (с рестайла)
сюда ещё очень желательно продать подключение диагностики, поддержание питания и короткий тест так как эти работы не входят в состав ни одной группы которые выполнялись, но указаны в описании работ.
На задний все равно прилипает и поддержание питания и короткий тест и программирование при необходимости.
Я понял, что надо отключать аккум, снимать воздуховод, сиденье, отключить от сиденья 3 разъёма, накладки порогов перед-зад, нижнюю часть центральной стойки, снимать крышку на винте и шести гайках, снимать пыльник блока, откручивать блок.
Прекрасно, так сколько в деревянных деньгах примерно стоит заменить передний SAM ? "Сумма ! (ц) известный фильм.
Короткий 0.2, поддерживать питание 0.1, а программирование сколько не нашел
программирование ZM, в гарантии максимум 0.3, если клиентская машина - можно смотреть по фактическому времени. от 0.3, причём программирование после короткого теста делается, поэтому к этим работам можно смело добавлять
2.4 на 5 умножай.
это с коротким тестом, программированием, и прочими работами.
(y)
Вот, все-таки не совсем фикс
ZM - время мастера, а тут от жадности механика зависит.. Лет 10 назад ребята по часу ставили, тогда прокатывало - в 2016 , когда уходил с дилера, уже не канало - "Мы заботимся о деньгах клиента"))))
Я понимаю, что вопрос по нормо часам, но на w164 и x164 не обязательно снимать сиденье, отодвинуть сиденье максимально вперёд, снять АКБ и передний сам в свободном доступе. :cool:
это только если тачка из первых годов - там нет крышки над блоком которая прикручивается через пластик пола :)
специально сказал, что с РЕСТАЙЛИНГА. на ДО рестайле - на 0.3 меньше.
