VEDIAMO - SWFidner перестал работать | benzpro
VEDIAMO SWFidner перестал работать
yblyshchak
Здравствуйте, коллеги
я заметил, что несколько дней назад программа SWFinder перестала работать сервер 404..... :rolleyes:
какая-нибудь альтернатива существует?
пытаюсь найти 0164489002 cff. Спасибо
Подскажите пожалуйста где нужно исправить адреса ? В DBS только одни софты , а адресов там не отыскал
в корневой папке файл "flashwarefull_1_2.dbs" делаете замену одного адреса на другой. Ну или вот ссылка
скачал файл, подставил, ни фига не работает. Тока что проверил
кстати у меня в версии стоял не 1_2, а 1_3
Просмотреть вложение 15269
У меня почему то тоже сразу не заработало, хотя вот любую ссылку из этого файла если вставить в браузер - скачивало. Потом вроде приняло базу и заработало.
На всякий случай попробуйте какую-нибудь другую прошивку скачать.
Ну и в крайнем случае копируете номер прошивки, заходите в файл, ищите поиском ссылку, копируете, вставляете в браузер и скачиваете.
У меня тоже версия 1.3, запустил от имени администратора, нажал на кнопку линк написало эррор, но прошивки начали скачиваться.
вот так адреса в файле прописаны у меня счас, не только перезапускал прогу, на всяк случай перегрузился
https://xentryupdateservice.i.merce...16a7dcd0b21266ec8272cfcb604ce381e9d27c26e875f
Просмотреть вложение 15270
Ну все правильно. Должно заработать. Может в программе попробовать нажать обновить базу или проверить базу. Кнопки справа.
при использовании из этого файла ссылки - скачивает. А вот из проги нет
