ME_DE Троит после замены КВКГ м271
Системы с прямым впрыском
Shiham
Всем привет! Подскажи пожалуйста куда смотреть. Поменял квкг на Е200 w212 271 мотор, после чего машина стала троить на холодную, разгон с рывками, звук турбины практически не слышно, на ходу смотрю диагностику колесо турбины раскручивает до, почти 6000 оборотов, появились хлопки в задней банке глушителя, похожие на леегкие отстрелы, при переключении на высоких оборотах. На месте когда обороты поднимаешь до 3-4 тысяч и они опускаются к ХХ слышен легкий хлопок в воздушном фильтре. Дымогенератором смотрел на подсос воздуха, нигде не пропускает, все датчики и соединения перепроверил по 15 раз, всё гуд.
