Удалённый доступ через SoftEther - инструкция по настройке
романофф
блестящий...
Идём на скачку - SoftEther Download Center
Сохраняем.
Запускаем
Устанавливаем
Выбираем VPN Server!!!
Соглашаемся
Выбираем каталог
Ставим.
Запускаем
Запустили, тыкаем на соединение с сервером (localhost)
Вводим простой пароль , который нужен будет вам для настройки ВАШЕГО сервера.
Выбираем Remote Access VPN Server, тыкаем NEXT
Подтверждаем создание.
Придумываем название для хаба, куда будет подключен адаптер и SDCONNECT проводом! Это имя нужно будет в дальнейшем сообщить тому, кто будет подключаться! Название можно любое, главное что-б запомнить. (записать на бумажку :)
Можно так :) Тыкаем потом OK.
В окошке Modify the Settings Называется Change the Dynamic DNS Hostname вписываем своё имя -или что-то, что будет давать однозначное определение вашего сервера для доступа извне. Это имя надо сообщать тому, кто будет к вам подключаться!
Задаём имя (пример приведён) - и тыкаем Set to Above Hostname , если всё хорошо - слева появится текущий адрес, который вы задали. Если имя уникальное, то всё будет в порядке. Если нет - пробуйте другое.
После этого тыкаем Exit.
Тут ничего не трогаем, тыкаем ОК
Теперь нам надо создать пользователей, кто будет к вашему оборудованию подключаться удалённо. Тыкаем Create Users.
Вбиваем имя пользователя User Name: то имя, которое надо будет сообщить тому, кто удалённо подключается. И задаём пароль. Можно указать примечания по вкусу.
Проверяем , что выбрано как на картинке (Auth Type) , и ничего лишнего нет.
Тыкаем OK, теперь пользователь создан!
Попадаем в список пользователей, где можно добавлять, удалять и редактировать их.
После этого выбираем сетевой адаптер на который подвязываем соединение. Это должен быть проводной порт куда подключен SDCONNECT
Пункт 3 - Set Local Bridge
После чего закфываем окно. (кнопка CLOSE)
Тут у меня ругнулось, что я его на виртуалке запустил - нам не надо. Ок.
Сервер запущен. Слева видим имя HUB - состояние и параметры. Внизу DDNS hostname - то, что назначили ранее.
имя хаба, имя хоста, имя пользователя и пароль - это всё что нужно для удалённого соединения.
Там-же можно изменить тип VPN на AZURE, в некоторых случаях может лучше работать, надо проверять. Изменяется имя хоста при этом!
Итак. По итогу что нужно
1. ПОЛНЫЙ АДРЕС СЕРВЕРА. (внизу слева - DDNS HOSTNAME)
2. Имя пользователя и пароль
3. Название хаба
Из того, что может дополнительно понадобиться в некоторых случаях (NAT)
Прописать проброс портов на роутере для прямого соединения. См. руководство к роутеру.
Как правило для этого надо создать статический адрес для определённого пользователя (компьютера) по MAC адресу, и указать NAT PORT FORWARD для этого адреса. По умолчанию порт 443 (https в основном используется для выхода, поэтому он обычно у клиентов открыт, но на сервере надо включить его для входа.)
Никакой диагностический софт на сервере в принципе не нужен, так как соединение идёт через VPN через виртуальный кабель.
Проверяем, что у нас IP правильные для работы SDCONNECT.
тыкаем правой мышкой на сетевой адаптер , выбираем центр сетей.
Тут выбираем Change Adapter Option
Тыкаем правой мышкой на свой сетевой адаптер и выбираем свойства (Properties)
Выбираем TCP/IPv4, галочку с v6 лучше убрать, и выбираем свойства.
Проверяем IP адрес - задаётся вручную, маску и сам адрес. Должно быть типа того.
После чего тыкаем OK, и ещё раз ОК закрывая окно настроек сетевого адаптера. Всё. Можно подключаться удалённо.
Заранее отвечу для чего это нужно, ведь есть TeamViewer!!! :)
Да, тим есть, но! Использование TV ограничивает наличием софта со стороны клиента. Ограничивает настройки и свободу действия. Свежесть, актуальность.
Используя этот метод - используется тот софт, который установлен у диагноста, а не тот, что на удалённом компе! Скорость работы, удобство, актуальность версий - всё это только таким образом. Немаловажно - защита от кейлоггеров для съёма логинов паролей и прочей фигни не способствующей работе.
Единственный минус - тема работает только с мультиками подключенными через езернет, т.е. всякие кирпичи (PartD) - не канают.
Работает с eCOM, SDConnect. Возможно , с XentryVCI.
Надо сделать. :)
Самое сложное - это сервер. В клиенте прописывается адрес сервера , HUB куда подключается, логин и пароль заданный. И указывается виртуальный адаптер на который выводится связь, который можно виндой уже зацепить к нужному месту.
Цитата: "Да, к сожалению у меня нет возможности обучениями заниматься, и составлять инструкции" конец цитаты.
Явно поскромничали, отличная инструкция ("блондинка" установит по такому мануалу), прошу прощения за оффтоп:)
SoftEther - смотрел в эту сторону 5 лет назад (надо было соеденить удаленные офисы). Тогда все было "сырое" и "глючное".
"Допилили?"
Функционал в рамках топика - удалённое подключение к мультиплексору рабочее. Настройка - более менее понятна и адекватна.
У мультика мелкий траффик, в некоторых вариантах на azure лучше работает. в некоторых нет.
работать можно.
Ещё Напишите пожалуйста Инструкцию как настроить программу для подключения к клиенту.
УСТАНОВКА КЛИЕНТА ПРИ РАБОТЕ С УДАЛЁННЫМ СЕРВЕРОМ
Kaчаем клиента по той-же ссылке (только выбираем не сервер, а клиент)
и ещё один варнинг
указываем каталог установки, можно по-умолчанию оставить.
начинаем ставить (уже!)
Установка завершена, начинаем запускать и настраивать!
Основное окно менеджера клиента!
тыкаем Add VPN Connection
Система при этом (первом запуске) предлагает создать VPN сетевой адаптер. Он будет соединять нас с другой системой!
Назовём его понятно :)
Тыкаем OK, система создаёт адаптер
теперь у нас в нижнем окошке появился адаптер, которым мы будем подключаться к другой системе!
