Какую информацию ещё нужно предоставить?в данной теме проблема в другом, автор упорно не хочет предоставить информацию, и принять то, что уже написано - блок у него дохлый судя по ошибкам.... я видел такие дохлые блоки, где епром дохнет, он не кодируется.
вам написали, и потом ещё раз ссылку дали где написано что надо.Какую информацию ещё нужно предоставить?
О себе в третьем лице? Если я переспросил, значит этот вопрос, для меня, требует пояснения. Если просто нужен повод закрыть тему без реальной пользы обратившемуся, то зачем искать предлоги? Почему на зарубежных форумах на такой же вопрос с ошибкой, люди делятся опытом, а у нас специалисты по «цирку» пишут своё мнение (нужное только им)? Почему мой запрос на CFF файл модерировали, а цитаты не по теме из пацанских киношек висят?вам написали, и потом ещё раз ссылку дали где написано что надо.
что может быть не понятного? скриншот вкладки ВЕРСИЯ блока управления из DAS, вместо этого вы постите какой-то скрин из екота не понятно про что и для чего (какая информация из него? нет связи с блоком? или что?).Если я переспросил, значит этот вопрос, для меня, требует пояснения.
А в чем проблема купить новый гидроблок ? Вот этот цирк начинается когда люди не понимают что делают . Времени хватило софты поставить а подумать не как . И как фильме не нужна тебе
Чего вы там «вымучали»?))что может быть не понятного? скриншот вкладки ВЕРСИЯ блока управления из DAS, вместо этого вы постите какой-то скрин из екота не понятно про что и для чего (какая информация из него? нет связи с блоком? или что?).
номер прошивки и кодировку уже вымучали - ждём дальше.
А как же первая рекомендация?вообщем, не нужно. вам блок надо заменить. всё. никаких разлочек, волшебных cbf, vsb - для исправления нет. блок сдох.
Вам надо зашить актуальный софт и закодировать.
Хорошо, ваше мнение я услышал, блок дохлый - ок. Но есть ощущение, что вы не вникли в суть вопроса, которую я изложил в первом сообщении. Вариант кодировки R210 есть в моём софте, но при попытке запустить вариантное кодирование, обе программы выдают коммуникационную ошибку. Ок, меня бы с первого раза устроило мнение, что блок сдох, но на других форумах видел рекомендации, как работать с этой ошибкой. И даже перечислил эти рекомендации, жаль в сидкалькуляторе нет моего .длл. Думал, что у кого-нибудь был способ как победить эту проблему или за счёт многолетнего опыта можно было бы придумать решение. Но «умерла.. так умерла..»вам легче будет, если вам скажут, что софт актуальный? рекомендация при проблемах кодирования в коробках является основной , так как определённые варианты софта могут не содержать каких-то кодировок и как следствие не кодироваться. у вас блок дохлый.
потому, что блок дохлый. какая конкретно причина отказа кодировки - можете посмотреть в trace у ECOUTE. там будет код отказа. гуглите UDS NRC CODES и смотрите что вам блок говорит.Но есть ощущение, что вы не вникли в суть вопроса, которую я изложил в первом сообщении. Вариант кодировки R210 есть в моём софте, но при попытке запустить вариантное кодирование, обе программы выдают коммуникационную ошибку.
вам ещё раз говорят - блок не требует ничего для кодирования. никаких разлочек не нужно и поэтому их нет. только подходящий софт, НЕ бут режим, и подходящая кодировка.И даже перечислил эти рекомендации, жаль в сидкалькуляторе нет моего
это для наглядности.Странно, что вы так упорно требовали скрин с информацией из первого поста. Что без этого никак?
Там нет никаких доступов! Vsb ничего не решает. Автору рекомендовано как проверить проблему.
Где посмотреть trace? То фото с ошибкой, которое я прикрепил, это совсем не то?- можете посмотреть в trace у ECOUTE. там будет код отказа.
Вы правы, если не получится победить эту ошибку пайкой контактов, то плату в помойку, но тема о том, почему кодировка не проходит. Хочу знать точную причину. Либо б/у плата изначально глючная приехала, либо есть шанс.А что с ошибкой 710 планируете делать? От софта она скорее всего не зависит. А с неисправным датчиком коробка будет в аварийном режиме. Датчик стоит в самой плате.
Спасибо
0x10 - общий отказ. Без причины приводящей в понимание. Блок неисправен - ваша причина.
Используй VSB файл.
