VEDIAMO Vediamo вместе с XDOS 03/22
pruwait
Что-то изменилось в алгоритме установки и настройки. Потратил вечер и не решил проблему. Нужна помощь.
Дано:
Windows 10 x64
SD Connect C4
XDOS 03/22
Это всё работает по WiFi в данный момент.
Требуется добавить рабочую Vediamo 5.01.01.
Устанавливаю Vediamo 5.01.01, ставлю патч и подсовываю код кигена.
Дальше Vediamo Server по кнопке Update должен подватить прибор, который в трее обнаружил тулкит.... Но этого не происходит.
Что нужно донастроить\исправить для успешного соединения с SD Connect?
Вот здесь засада.
[MVCI_Device]
RootPath="C:\Program Files (x86)\D-PDU API\pdu_api_root.xml"
Не подключается. А другие pdu_api_root.xml в моей системе лежат в папке /PDU64 и вызывают ошибку.
Как найти мой 32-битный пду?
да нет там ни каких кейгенов, это на отлом кто то прикрутил свой отлом
используйте лицензию или нормальный отлом без кейгенов
веди прекрасно ставится без правки каких либо файлов
Кроме RootPath="C:\Program Files (x86)\D-PDU API\pdu_api_root.xml" ничего не запускается всё равно, выбрать не из чего.
Заглянув в лог, кажется что пду спотыкается об отсутствие какого-то драйвера.
Что-то нужно установить дополнительно для SD Connect?
INI:
00002818 11:34:06 Server initializing...
00002818 11:34:07 OK
00002818 11:34:07 Available Caesar-Hardware:
00002818 11:34:07 No Caesar Hardware found.Possible Reasons: Driver not installed correctly,power supply off.
Первая установка попросила ключ. При переустановке уже не спрашивалось. Видимо ключ где-то в реестре или системных файлах прячется.
  • Caesar.log.txt
еще раз, нет и никогда не было ни каких ключей, либо лицуха либо правильно правленные файлы (они кстати одного размера с оригинальными)
если прибор работает с ексдосом, то одназначно кривой отлом или да же установщик
INI:
[/QUOTE]
бошка то подключена?
Проблема решена.
С установленным XDOS деинсталлировал Vediamo. Затем удалил ошмётки в папках ProgramData и Program Files x86.
Дальше переустановил Vediamo без патчей. Запустил и увидел подключение к SD Connect. Пропатчил. Подключение сохранилось. Без правки slave.ini.
Осталось победить замок в трее, который не замыкается, а перечёркивается при опросах от Vediamo. Может кто подсказать по этому вопросу?
То есть трэй нам не победить? Ну и ладно.
Кстати, заглянул в slave.ini
Vediamo там сам прописал при установке: RootPath="C:\ProgramData\Vediamo\PDU\IME\PDU\RDF_CSR_I+ME_ACTIA_XS.xml"
Вдруг кому поможет.
