722.9 VGS3 to VGS2 перенос данных адаптаций
7G Tronic
bynow3
Всем привет,
Как известно, формат строк несколько разнится в платах разных поколений (в частности, длина строк)
Как правильно сконвертировать данные гидравлики по следующей ситуации-
VIN WDC1641861A514***
БЫЛО VGS3 HW 0034460310 SW 0104488010 SCN Y127
Данные гидравлики в аттаче
СТАЛО VGS2 HW 0335457332 SW 0064486610 SCN XG66
  • EEProm DATA.txt
Была Y127 79 31 32 37 03 00 00 03 03 01 00 0A 0A 0A 03 00 00 00 00 02 02 02 00 00 00 01 81 03 E1 C7 3C 0F E8 03 E8 03 C8 08 5E 01 91 49
Стала XG66 78 67 36 36 03 00 00 03 01 00 00 0A 0A 0A 00 00 00 00 00 02 03 02 00 00 00 01 81 03 E1 C7 3C 0F E8 03 E8 03 C8 08 5E 01 0F 9A
длина строк идентична....
Не несите чушь, речь идет о данных адаптации, а не значения кодировки
Была мысль что про адаптации звучит вопрос, но нет прав посмотреть EEProm DATA.txt
зачем тогда писать, если не знаете что такое данные адаптаций
Всем привет,
little-big endian
только в VGS1 он свой, потом нормальный стал. то, что у тебя написано - должно автоматом переноситься.
зачем вааще руками туда полез, если есть автоматический перенос? его сейчас убрали - он только по ошибкам работает. и через все ошибки по дефекту блока зайти можно в него.
a, если переносить с 3-2 , то тоже ничего не надо - только данные надо руками вводить во все блоки 8) можно скопипастиь из того, что сохраняет DAS.
