Vito 639 - после кодирования чего-то вылезли какие-то ошибки в SRS
rauol
Неужели название темы не осилить понятно?
Всем всем привет. Подскажите пожалуйста, как правильно обнулить и ввести блок в эксплуатацию?
Была ошибка по датчику присутствия пассажира. Через спец установки, установил Отсутствует. Все закодировалось, статус сменился на Отсутствует, но посыпались ошибки о неверном кодировании, на преднатяжители, тот же датчик присутствия. Хочу обнулить блок и заново ввести в эксплуатацию. Сильно тапками не закидывайте, изучаю. Пробовал на симе потренироваться, но так понимаю, не получиться, пишет блок заблокирован. Спасибо.
список кодировок текущих + список ошибок.
очевидно кодировки скинуты, и ошибки по неправильной кодировке от того, что какой-то запал включен, но не закодирован.
Ошибки будут по неправильной кодировке если датчик физически не отключить
BST RGS
Т.е.? Что значит включен, но не закодирован?
BST RGS
А нельзя, обнулить блок, включить нужное и ввести в эксплуатацию?
Я так понял, отключать физически, надо если просто отключаешь, например через спец установки. Или я не прав?
то и значит.
в кодировках - выключено, физически - подключено = НЕ ВЕРНАЯ КОДИРОВКА.
когда в кодировках ЕСТЬ, но физически НЕ ПОДКЛЮЧЕНО = ОШИБКА, обрыв, нет связи.
так понятно?
СПИСОК ОШИБОК В СТУДИЮ. обсуждать дальше нет смысла. забудьте слова - ОБНУЛИТЬ , ВВЕТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ. вам это ничего НЕ НАДО.
вам надо правильно закодировать. для этого НЕ НАДО НУЛИТЬ, а вот чтоб в эксплуатацию ввести - у вас оборудования с онлайном нет.
поэтому - забудьте. и пишите, что вам говорят.... список кодировок и ошибок!
то и значит.
так понятно?
Понял, принял. Скину кодировки и ошибки.
P.S. Если в кодировке есть и физически подключено, ошибок нет. Верно?
разумеется, если речь про датчик занятости, то ошибка будет - при неисправности датчика. но не ошибка связи, а ошибка дефектности датчика.
Вот, нашел первые ошибки, которые вывалились. По датчику пассажира, ошибки нет.
9291 - короткое замыкание цепи боковой подушки водителя
9255 - не правильно закодирован натяжитель ремня пассажира
9295 - не правильно закодирована боковая подушка водителя
9088 - датчик а53 не правильно закодирован (на б-стойке снизу, датчик удара)
9098 - датчик а54 не правильно закодирован (то-же самое с другой стороны)
вот теперь берём ВИН, и смотрим - что у тебя должно быть.
ну, и , есть неисправность с проводкой, которая кодировками не уберётся.
Где посмотреть по вин, подскажите?
SH7 код есть - есть боковые подушки и есть датчик в б-стойке.
проверяй кодировки теперь....
Спасибо. Доберусь до кодировок, скину, что там закодировано.
P.S. Круиз с лимом, было проще установить и закодировать.
Разблокируем блок, еще раз ошибки, вытираем не нужное, сохраняем и закрываем блок, после ресета!
BST RGS
