roma4420
-без внешнего питания:
Запуск теста
--- Тест VCC = 3V ---
ADC0 (контакт 41) = 3.1 V. OK
--- Тест VCC = 5V ---
ADC0 (контакт 41) = 5.3 V. OK
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
--- Тест внешнего питания ---
--- Тест выводов ---
PORTD.1 (вывод 6): OK.
PORTE.0 (вывод 7): OK.
PORTE.1 (вывод 8): OK.
PORTE.2 (вывод 9): OK.
PORTE.3 (вывод 10): OK.
PORTE.4 (вывод 23): OK.
PORTE.5 (вывод 24): OK.
PORTE.6 (вывод 25): OK.
PORTE.7 (вывод 27): OK.
PORTD.6 (вывод 5): OK.
PORTA.0 (вывод 20): OK.
PORTA.1 (вывод 21): OK.
PORTA.2 (вывод 22): OK.
PORTB.0 (вывод 19): OK.
PORTB.3 (вывод 18): OK.
PORTA.5 (вывод 2): OK
PORTA.6 (вывод 17): ok
PORTA.7 (вывод 1): ok
PORTB.4 (вывод 16): OK
PORTB.6 (вывод 4): OK
PORTB.5 (вывод 3): OK
Тест завершен. Ошибок: 5
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 5.0 V. OK
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC3 (контакт 44) = 5.5 V. OK
Uвых = 12V
ADC3 (контакт 44) = 6.1 V. OK
Выключено: 0.0 V. OK
Включено: 5.3 V. OK
Тест завершен. Ошибок: 2
Буду благодарен, если подскажете, в какую сторону смотреть по доработке.
не проверял ничего еще - нет на чем. Купил разъем, распаял на нем все необходимое для "Full test" по схеме.
Провел тест и увидел что есть ошибки. Вот решил уточнить.
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
Uвых = 12V
тут какое-то измерение идёт на контактах - не знаю что должно быть, но возможно не верно подобраны тестовые резисторы.
измерь на них что измеряется на 43 и 44 контактах при 12 и 14в.
И основную плату
D3, C4 удалить
BSS84 заменить на AO3401
2N7002 заменить на AO3400
На r32 допаять сверху бутербродом еще 1ом
И основную плату
D3, C4 удалить
о как, есть спец? тогда с вашего позволения я у себя сфотаю - глянешь?
r33 не видно какой стоит
D5 поставить SS14
C11 100мкф 16в
Так что там с основной платой, где фото.
R20 51к
r22 8.2k
c5,c6 смотри обвязку в даташеет на lm
Доработал платы в приборе, огромное спасибо @fos-kr . В моем случае изменения были такие:
Помимо доработки основных плат, к сожалению требуют доработки так же платы адаптеров.
уважаемый fos-kr, а могли бы вы выложить всю инфу по доработке, чтоб меньше вас отвлекать?
думаю что это проблематично будет сделать, так как на разных платах разные элементы необходимо менять. Нет единого варианта, что и где меняется. Это из того, что я понял, пока искал информацию по доработке своего программатора.
всем привет всем. На днях получил Iprog из поднебесной. Не залитый. При фултесте с заглушкой выдал 3 ошибки.
Запуск теста
ADC0 (контакт 41) = 4.9 V. OK
--- Тест 10/12V ---
Uвых = 10V
ADC2 (контакт 43) = 11.8 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. OK
Uвых = 12V
ADC2 (контакт 43) = 11.7 V. OK
ADC3 (контакт 44) = 5.0 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Включено: 4.6 V. НЕИСПРАВНОСТЬ.
Тест завершен. Ошибок: 3
Как я понял у меня проблемы с формированием/переключением на 10 V. Куда копать?
фото плат имеются, кста по следам нагара видно что конденсатор С5 на плате питания когда-то пыхнул и был заменен)))
Ну так " A " это кондюк на 10в. Поэтому и пыхнул.
D3 удали на фиг, пока не спалил дальше от внешнего питания. Он там не нужен.
R20 поставь 51к
