Aleks_0711
D3 он там не нужен и не должен стоять, это киты перемудрили
R20 на основной плате вместо 47к?
Неа, родно пока стоит на 22uf. Куплю на днях рассыпу, буду переделывать согласно вашим рекомендациямНадеюсь конденсатор заменил
на правильный 100мкф16в
У вас отсутствует эта часть схемы.Всем привет. Недавно стал счастливым, а может и нет обладателем кита. драва все установил. первый запуск все нормально айпрог видит, при подключении платы еепрома уходит в ошибку после этого пишет прибор не найден. судя по другим фото у меня не хватает нескольких компонентов. подскажите как исправить для дальнейшей нормальной работыПросмотреть вложение 12756
Это относится к моей плате или это общаяУ вас отсутствует эта часть схемы
Q6 - 2N7002
Q6 - 2N7002
Бери шт по 20 AO3400 и AO 3401. LM317 1шт. Диод 2шт SS14. Кондюки 100х16в - 4шт. 47х16в - 1шт. Резистор 1 ом - 3 шт.можно по точнее какие и сколько взять для допайки?
Спасибо.У вас отсутствует эта часть схемы
Q6 - 2N7002
Q6 - 2N7002
спасибоБери шт по 20 AO3400 и AO 3401. LM317 1шт. Диод 2шт SS14. Кондюки 100х16в - 4шт. 47х16в - 1шт. Резистор 1 ом - 3 шт.
А так 47х16в можешь шт 5 взять они тебе еще на плате епром пригодяться. И 10х10в для рфид адаптера.
2N7002 меняем на AO3400, BSS84 меняем на AO3401Спасибо.
спасибо
Я еще раз говорю 100ом. И будет все гудВ этой рекомендации есть один косяк. Чтобы на конденсаторах С3, С4 было 12в нужно поставить резистор R28 не 100 Ом, а 1 кОм. При 100 Ом там на кондюках напряжение будет выше 16в и они хлопнут.
