ME_KE - W140 M120 S600 при заведенном авто стрекочет реле бензонасоса.При диагностике не выходит на связь блок EZ1 | benzpro
ME_KE W140 M120 S600 при заведенном авто стрекочет реле бензонасоса.При диагностике не выходит на связь блок EZ1
  • Автор темы Автор темы Guga
Guga
WDB1400571A062482 .При диагностике не выходит на связь блок EZ1 и при заведенном авто стрекочет реле бензонасоса.Высоковольтные провода и трамблер были проверены.Они в хорошем состоянии.
какое из двух реле стрекочет? что такое EZ1 блок? нормально информацию пишите.
Здраствуйте ув.Романофф. В багажнике справа в блоке предохранителей одно реле. Оно стрекочет. А блок EZ1 EZ2 в схемах обозначены как DI/KSS control module (N1-4 b N1-5).
по схеме нарисовано два реле, они включены параллельно к левому и правому моторному блоку. т.е. выходы параллельно, управление раздельно.
и EPC 2 реле кажет
В моем WIS-е вообще схем нет на этот авто. Или я плохо ищу? Посмотрел в итоге в star finder и там показало схему с двумя реле. Но по факту один. Где-то фото было.
Там два модуля управление зажигания?
При активации без заводки двигателя все адекватно работает ?
Вот это реле. И оно одно. Рядом пустой разъём под второе реле,но со слов хозяина авто ,она ездила нормально.
Да.2 модуля. Слева и справа.
По схеме реле управляет этот модуль зажигания Романов делился с схемой
Когда включаешь зажигание насос нормально качает и реле не шумит?
По схеме реле управляет блок управления двигателем. N3/2 N3/3
При включеном зажигании реле молчит. Начинает шуметь при запуске и при работе двигателя. Есть еще один нюанс,если дать газу то реле стрекочет быстрее,как будто зависит от импулься форсунки или катушки зажигания
Есть подозрение что где то искра сечет на корпус тем самым наводя помехи на какойто датчики ,скорее всего на импульсные. Как вы выше говорили ув.Гагик.
Исходя из этой догадки думаю не будет лишним проверить сигналы осциллографом на предмет посторонних помех
Но это уже завтра.
Реле бензонасоса включается когда эбу видит обороты
И соответственно делай выводы
Сопротивление дпкв и сигнал проверь
раздел программы для ремонта. обсуждалось про схемы!!!!!
я вам скрины сделал специально и схему дал.
кроме того на фото видится китайский предохранитель, который может плохо контачить. (30а) - проверь.
Смотри схему. Управление идет на два реле. С двух блоков. Проверь оба.
Возможно проблема с массой отгнивающей или такими же китайскими предами на моторном питании.
Добрый день. Посмотрел. Второго реле физически нет на место,хотя провода идут. Ищу идентичное реле дабы не врезаться в целую проводку. Как поставлю о результатах отпишусь
Напряжение какое на катушки реле можешь сфоткать его что именно просаживается я это хочу понять
Плюсь или минусь
не надо напряжения фоткать. СХЕМУ ДАЛИ.
по схеме ЛЕГКО можно проверить ПИТАНИЕ. там написано - КАКОЕ ОТКУДА.
и реле ВТОРОЕ поставить или ПЕРЕСТАВИТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДЕФЕКТА С ДРУГИМ МОДУЛЕМ.
