ME_KEW140 M120 S600 при заведенном авто стрекочет реле бензонасоса.При диагностике не выходит на связь блок EZ1
Суде по включению реле on off состояние включение реле говорит о том что блок живой если там. Был проблема он или сажал этот сигнал по уровню или там вообще не было нечего
Дпкв о чем говорит ?
Без какого датчика синхронизации авто заводится копай эту сторону
Тебя надо изучать уровень сигналой осциллограмм не о чем не говорит сигнал желтый не ровный
По схемке два блока по отделно Bank1
Bank2
N3/2
N3/3 вот по каждому отдельный реле если автор темы говорит что у него один реле это значить он по идеи может перекинуть блоки местами или они не одинаковые ?
Второе дело дублировать напряжение массу или питание
87 контакт по схеме
Там этот главное реле или реле перегрузки нету как на 124 на 202 с алюминевим корпусом
