Двигатель какой?W166 рест. Пробег 260000 км. При прогретом ДВС и при хорошо прогретых тормозных дисках(возможно, если вдруг это какой-либо подшипник) при нажатии на педаль тормоза срабатывает ABS. Ошибок нет. В момент срабатывания скорости колес одинаковые. Может было у кого)?
Вот оно педаль и не отбивает, а вибрация от насоса на педали ощущается. Я сам не понял, когда мне эти симптомы наши мастера описали, "АБС срабатывает", а они успели и датчики почистить и еще какой то херней позаниматься и посмотреть что разность вращения колес в 0 целых хрен десятых и суппорта почистить и поменять. Полез в действительные значения и увидел, что при прогреве двигателя разрежение падает. Сравнили с другой машиной и подумали что теория правильная. После замены насоса все стало нормально.фигасе теория, ни разу не встречал. но это не должно бить в педаль, оно подзуживать должно слышно.
но ведь педаль должна быть более жёсткая при этом.Полез в действительные значения и увидел, что при прогреве двигателя разрежение падает. Сравнили с другой машиной и подумали что теория правильная. После замены насоса все стало нормально.
не понял, она заглохла, но умудрились затормозить при откате?А то что ABR умеет тормозить без вакуума и на заглушенном моторе я так же случайно выяснил, когда клиенты начали жаловаться, что машина (222, 166) при движении в гору на задней передаче глохнет "и они чуть не убились"....но это совсем другая история
Педаль на дизелях в основном и так какая то не внятная при многократном нажатии, похоже блок сравнивает скорость нарастания вакуума и давления в цилиндре и при недостаточном соотношении сам помогает, только я не разбирался чем он измеряет усилие на педали)).но ведь педаль должна быть более жёсткая при этом.
интересная тема. хотя я один раз кажется симптом такой видел..
хорошая информация.
Возможно на холостом его просто нагрузка от кп глушит. Когда в обратную сторону крутит.что там происходило в немецкой логике, но при распознавании движения вперед на задней передаче, зачем то глохнет двигатель...
В висе скорей всего должно быть описано.похоже блок сравнивает скорость нарастания вакуума и давления в цилиндре и при недостаточном соотношении сам помогает, только я не разбирался чем он измеряет усилие на педали))
график выводи и смотри по скорости
642Двигатель какой?
Давление в усилителе тормозов посмотрите на холодную и с прогретым двигателем. И до какого уровня падает разрежение после нескольких нажатий на педаль? 90% что это вакуумный насос. А срабатывает не "ABS", а наоборот - торможение при недостаточном усилении...
На 166873 было такое, единственное в ногах еле еле было слышно шипение, заменой ВУТ решилось.W166 рест. Пробег 260000 км. При прогретом ДВС и при хорошо прогретых тормозных дисках(возможно, если вдруг это какой-либо подшипник) при нажатии на педаль тормоза срабатывает ABS. Ошибок нет. В момент срабатывания скорости колес одинаковые. Может было у кого)?
имел ввиду : график выводи и смотри по скорости: твой пост 2,...но и я не читаю,..и он не читает,..извини!
Тему читал но не понятно одно .если машина при езде нажимаешь тормоз и без подсколжение срабатывает абс то всегда одна теория датчики АБС или магниторезистивние слой но когда ваккумник дырявый там тормоза дубиеПоменяли вакуумный усилитель бу…
Вакуумный насос выдает 0.7
Стоит еще раз, и внимательно.Тему читал
