w167 не работает A108 - Активный тормозной ассистент (ABA)
sein
Коренной
Всем привет. Машина 21 года с пробегом 7500 км.
Ошибки в блоке:
C174AFB - Регулировка блока управления 'Активный тормозной ассистент' имеет функциональное нарушение.
C1111FB - Радарный датчик 1 заблокирован загрязнениями или посторонним предметом
2 раза ошибка по загрязнению проходила и уходила в разряд сохраненных. Машина понятно вся чистая. Решетку не снимал (может за ней перед датчиком грязь?)
По первой ошибке ксюха предлагает калибровку в движении. Но не запускается калибровка
При запуске регулировки сначала выскакивает окно
жму далее, получаю на полсекунды какое то окно, оно быстро мелькает и ее сменяет окно
И зацикливается. Потом снова выскакивает ошибка по загрязнению. По загрязнению пишет много, может туман, может гололед, может датчик неправильно установлен, может бампер не ровно установлен.
Кто сталкивался сэтим блоком? Какой порядок действий? Снимать решетку и смотреть на загрязнение? Машина не битая. Все ровно стоит на ней.
И как правильно запустить регулировку?
В первой ошибке какие параметры отклонения?
Сетки колхозные стоят?
Сними заезду и проверь , что радар ровно вставлен. Потом адаптации сбрось и обучение запусти.
По первому вопросу - ты о фризах?
Сетки колхозные не увидел, но и решетку не снимал
действительные значения
ну а значение регулировки выложил выше
Максим, я тут что подумал. Про звезду. Ее нет, машина стилизована под майбах, соответственно там не звезда, а полоски вертикальные. Может из за этого?
вот такие
понял, и проблему видимо после колхоза и получили......
Вопрос - если снять решетку - ошибка по загрязнению должна уйти? или наличие решетки обязательно?
если решетка китай, то с таким чудом радары не дружат. хоть стекло со звездой, хоть решетка целиком. бывало даже ориг стекло после камней трещинами пошло и дистроник отваливался
как правило , с решетками китай дружит, по крайней мере у меня из четырех китайских всего одна не заработала, а вот с круглыми вставками почти всегда ошибка ,сразу после начала движения, из четырех ни одна не пошла, привезли оригинал сразу все норм !
Парни, забыл отписаться
Итог, решотка китай, хотя продаван утверждал что все орига, но после уточняющего звонка к нему, он вспомнил, что оригу чем то повредил, поставил китай, и собственно после этого система и отказала
Всем спасибо, вопрос можно закрыть
