W167GLS замена радиаторной решетки на AMG
thomsen
Кто нибудь менял решетку радиатора на GLS W167 на оригинальную решетку AMG? Возник вопрос с креплением передней камеры системы обзора 360
в отсутствии крепления, на решетке от GLS63 его нет, на портале в запчастях этого крепления то же нет, камера же должна быть закреплена к чему то? вариант "на герметик" пока не рассматривается
ранее мы несколько раз устанавливали китайские копии, там предусмотрена шахта под установку камеры, вопросов не возникало, в этом случае клиент пожелал оригинальную, взяли за образец авто GLS63AMG и заказали решетку радиатора, верхнюю накладку и декоративную накладку AMG которая вставляется в решетку, так вот в оригинальной решетке фиксаторов для камеры нет, только отверстие куда отлично входит обьектив камеры, никаких других запчастей нет на портале
А в камере нет крепления по вину 53 или 63
я бы не задавал вопрос если бы ответ был в Parts Information, камеры одинаковые для S63 и нашего 400d, для 400d присутствует подиум для установки камеры отдельно от радиаторной решетки и фиксирующая скоба, для S63 только фиксирующая скоба, подиум камеры на самом деле является частью самой решетки, но там нет ничего для фиксации камеры
для S63 только фиксирующая скоба, такая же как и для 400d, скоба выделена на картинке, позиции 55, 60 не выделены и недоступны для AMG
  • grill.pdf
Добюрый день, не подскажите получилось в результате поставить оригинальную решотку ???? как решили вопрос?
Не получилось, оригинальная решетка от GLS63AMG W167 не становится в бампер не AMG, отличается форма решетки и бампера соответственно
