W168 замена ЭБУ A160
Limard
Стоит на авто именно этот блок , какие есть аналоги , и сложный ли этап замены на этих авто ?
аналоги (замены) подбираются по номеру блока из EPC каталога по VIN. из блоков номер запчасти соответствующий каталожному не всегда считывается (не прописан).
покупка блока с помойки всегда требует дополнительных телодвижений по привязке.
на этом авто было два варианта блоков. один был интегрирован в дроссель, второй в корпус воздуховода.
с первым проблем не бывает, второй - покупать б-у смысла нет.
к сожалению, на этих автомобилях два блока которые стоят как пол машины. с этим ничего не поделать, и покупка с помойки такого-же блока - будет равносильна выкинутым деньгам.
вин машины есть? с блоком что?
