pruwait
Перестал охлаждать кондиционер.
Перед этим был скрип при работе компрессора.
Заказал подшипник, но разобрать нормально не получилось без ключика.
Так и ездили, пока не перестал охлаждать.
Далее при разборке специальной головкой и ударным гайковертом открутили муфту. Скорее всего она развалилась в процессе разборки.
Заменил шкив с подшипником и муфтой в сборе.
Но чуда не произошло, холоднее не стало.
В момент включения кондиционера в салоне на разъеме компрессора появляется 9-10В.
Прокатился к заправщику фреона, он замерил давление. Сказал, что давление есть, но при запущенном двигателе и включенном кондиционере как-будто кондиционер не запускается.
DAS проверку не проходит, давление 0.
Как можно выяснить причину неисправности?
