ME_KE - W203 1.8 MESE не обучаются дроссельная и рециркуляционные заслонки | benzpro
ME_KE W203 1.8 MESE не обучаются дроссельная и рециркуляционные заслонки
  • Автор темы Автор темы Gonza
Gonza
Добрый день!
W203 1.8 компрессор WDB2037461A461092
По приезду на машине плавают обороты иногда глохнет.
Ну ОК, читаем, по ошибкам ругается на дроссельную/расходомер (там общая ошибка на одно и на второе).
Идем по ошибке...
Ставим другую дроссельную - обучаем - не обучается, пишет "неисправно оборудование или не выполнены преварительные условия" + появляется ошибка по потенциометру дроссельной.
Ставим 3-ю дроссельную - результат тот же!
Пробуем обучать рециркуляционную заслонку - не обучается, но ошибку не сохраняет!
Проверяем проводку - все звонится
Меняем моторник - пофиг
Меняем проводку! Ничего, все как было так и остается...
По итогу: 3 дроссельные, 2 моторника, другая моторная коса и ... ничего, ни одна заслонка не обучается.
Теряю веру ...
Может кто сталкивался?
ЗЫ Романофф будет ругатся, что мол одна тема одна проблема, но мне кажется что вопрос связан.
Иногда, редко, но моторник (любой из двух) впадает в какой-то "транс".
Выглядит это так: машина глохнет, выключаю зажигание, а клемма87 остается включена!!! Включаю зажигание, моторник не выходит на диагностику, стартером крутит но не заводится!
Помогает только снять маленький разъем с моторника и опять заводится.
SAM меняли.
проверь опорное питание 5в на потенциометры.
замени контакты на заслонках и моторнике.
SAM меняли.
смотри кто питание не снимает. а так - отдельная тема.
п.с. ME DE - ПРЯМОЙ ВПРЫСК!
5 вольт есть, а контакты зачем, мы всю косу моторную поменяли и моторники были разные?
ок завожу отдельную
что происходит при включении зажигания с заслонкой? тут в соседней теме чувак решил проблему адаптации, что машина должна быть тёплой для её проведения....
заслонка жужжит? пытается адаптироваться? то, что вы меняли проводки пока ни о чём.
в ошибке жалуется на потенциометр действительного значения.
если от блока звонить
будет-ли нормальные значения при шевелении заслонки.
Во время активации заслонка двигается
Педалью газа тоже
на ХХ шевелится туда-сюда (как обороты плавают)
По действительным значениям, когда есть ошибка (файлик BEFORE), если снять/одеть фишку с заслонки (файлик AFTER) - ОК
Стираю все.
Включаю зажигание
Читаю ошибки:
может не быть вообще, а может быть увижу:
2009-004 "M16/6 (Исполнительный механизм дроссельной заслонки) потенциометр действительного значения, Адаптация Аварийный режим [P0120]"
Системы нет
Добрый день!
Сорри ... приболел
повесь тестер на потенциометры и посмотри что будет происходить в реальном времени.
Тестер повесил.
Все напряжения нормальные. Соответствуют положению заслонки.
Проверки на сопротивления потенциометров как указаны при проверки в das
сними разъемы с моторника на 10-13 мин не меньше - и обучи
либо драйвер заслонки сдох - и тут проще поменять моторник - они не такие уж и дорогие
Я менял уже 3 моторника + 4 заслонки
Заслонка компрессора тоже не обучается.
И ПО тоже обновлял
При обучении заслонки, она даже не пытается двигаться
Заслонка издает некий звук, как будто пытается двигаться.
Визуально чуть-чуть двигается и все.
Надавил, но все равно "не адаптировалась"
Есть новые вводные.
Приехала почти такая же машина, только рестайловая (привязать санкционирование не дает), но две мои дроссельные и два моторника точно рабочие (дроссельные адаптируются).
Что имеем в сухом остатке:
1. моторник рабочий
2. дроссельная рабочая
3. моторную косу поменяли
4. земли проверили
5. все лишнее откидывали (педали, клапан регенерации и пр.) (CAN только моторник -> замок, парашютом)
6. в суете меняли даже замок (по другой неисправности)
Вопрос по дроссельной закрыт
"С перепугу" поменяли датчик распредвала.
Связи вроде никакой но факт.
